microondas producen corrientes eléctricas dentro de los metales. Cuando los metales se presentan en forma de, por ejemplo, pequeñas hojas de papel de aluminio, las corrientes eléctricas inducidas son los suficientemente fuertes como para calentarlas y hacer que se fundan o se evaporen en una pequeña explosión. Otra de las razones por las que no es recomendable el uso de objetos metálicos es porque si las superficies metálicas están provistas de aristas o puntas, se pueden producir chispas eléctricas que saltan por el aire y pueden llegar a producir pequeños incendios. No obstante, si los metales se presentan en forma de grandes piezas sólidas sin bordes puntiagudos, realmente no sucede nada.
Fuente(s):
http://www.inta.es/descubreAprende/
te entiendo que sigue calentando pero con ruido. esto suele pasar cuando uno o los dos imanes estas quebrados... si es asi puedes seguir usandolo hasta que consigas un nuevo magnetron. revisa imanes. antena quemada. suerte
