Microondas
Microondas Panasonic no calienta
Alberto Roman2012
Hola, tengo este horno que enciende la pantalla del teclado muy bien, se programa para calentar y cuando se pulsa la tecla de inicio solo prende el foco, cuenta el reloj en forma regresiva tres segundos y se cancela la orden, no se escucha el ruido del magnetron enviando la microonda. La ultima vez que calento se escucho un ruido, el plastico que abre la puerta se desgastó y quedo flojo. Los tres switches de la puerta tienen continuidad cuando esta cerrada. Alguna idea que pudiera ser? Gracias.
miguel angel villegas
Buenas tardes Alberto: Checa muy bien los switchs de la puerta, dos son normalmente abiertos y uno normalmente cerrado; checa la correcta llegada de tensión al primario del transformador AV y checa el magnetrón (encargado del calentamiento) si todo esta OK entonces deberás checar diodo de AV , capacitor, fusible de AV. SALUDOS
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola Alberto buenas si tu horno de micro ondas es de fuente INVERTET es de checar a los FET ya que si alguno esta en corto ase esa falla, en estas fuentes por lo regular esto es lo que falla. en el caso que si fuera como te digo, lo mas recomendable es de comprar a la tarjeta electronica. comunica resultados y por favor valora las respuestas. gracias
universo electronico
saludos.. tambien aporto algo por aca adisional a lo del colega fermin ( saludos )... comprobar en inverter...los diodos de alta y tambien magnetron..he resuelto fallas asi..debido a corto en estos componentes... surte con eso y comenta resultados.. recuerda valorar respuestas
