Microondas
Chispa en el grill del microondas
rye_252
Como están? Tengo una consulta, estoy reparando un microondas y detecto que se produce una chispa constante en el sector del grill del microondas. El aparato funciona bien, el grill calienta, en eso no hay problema. Pero observo esa chispa y quería preguntarles a que se puede deber. Si a alguien le ha pasado y puede recomendar algo, es de mucha ayuda. Saludos!!!
isaias1970
isaias1970
4.761
el problema de las chispas puede ser que producto de fugas de microhonda del magnetron o tal ves problemas del mismo grilll deberias revisar eso
rye_252
Gracias!!! Y cual sería el problema del grill?
isaias1970
isaias1970
4.761
el griil funciona a base de una ressistencia deberias medirla para ver que no este fallando o puede estar amasa
VICTOR MEDINA 4
rye. lo primero es revisar el estado del interior. si esta minimo oxidado es motivo de chispas . segundo. revisar que este limpio de resagos de comidas pasadas.sucio. y tercero revisar la mica que este en buenas condiciones.es el plastico o carton que cubre la salida de las ondas. suerte
isaias1970
isaias1970
4.761
las chispas se producen cuando esta funcionando el griil o el microhonda )¿???
rye_252
Gracias por sus respuestas. El estado del microondas es muy bueno, está nuevo.. es mas no se uso nunca, porque no funcionaba. La puerta no cerraba correctamente el interruptor. La mica también está en buenas condiciones. Voy a revisar si hace la chispa cuando solo funciona el grill. Si es así el problema está ahí específicamente... Gracias!
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote:f114a1e35a="rye_252"]Gracias por sus respuestas. El estado del microondas es muy bueno, está nuevo.. es mas no se uso nunca, porque no funcionaba. La puerta no cerraba correctamente el interruptor. La mica también está en buenas condiciones. Voy a revisar si hace la chispa cuando solo funciona el grill. Si es así el problema está ahí específicamente... Gracias![/quote:f114a1e35a]entonces el problema esta solo enel grill revisalo que no este en corto
rye_252
En corto mmm... el tema es que el grill calienta... si estuviera en corto, no debería, (pienso) Pero voy a revisar cuándo se produce la chispa, para tener mas claro el tema. gracias!
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote:257ee1db1b="rye_252"]En corto mmm... el tema es que el grill calienta... si estuviera en corto, no debería, (pienso) Pero voy a revisar cuándo se produce la chispa, para tener mas claro el tema. gracias![/quote:257ee1db1b]ok comenta resultados
VICTOR MEDINA 4
haber con calma. tienes que poner algo adentro.comida. uso normal. no al asador.o grill. da vueltas empieza a calentar. SALTAN CHISPAS . ahora revisa el magnetron especialmente la antena. suerte
ajalowicki
Revisa si el magnetron tiene manchas negras, limpia muy bien en ese caso sobre todo esa chapita que tiene en la punta pero sin usar viruta, si podes usar lija al agua. Revisa si hay pintura saltada o oxidada: en ese caso remove la que este en mal estado y pintalo preferentemente con pintura para altas temperaturas (easy tiene en aerosol), sino convertidor de oxido, o con pintura sintética, eso si, revisando que la pintura no tenga plomo (para ello revisa la etiqueta que indica la composición química de la pintura y lo que no sepas que es buscalo en google para descartar que sea un compuesto metálico) Una vez pintado espera por lo menos tres días -con la puerta abierta- para volver a encenderlo para que la pintura halla quedado bien adherida, un día seria suficiente pero como la pintura en inflamable mejor prevenir.... En mi caso tuve ese problema y era por problemas en la pintura, yo de hecho lo pinte totalmente porque estaba en muy mal estado, pero si es un daño pequeño con esto te bastará, mi microondas lleva 6 años pintado (a mano con brocha) y sigue funcionando. Yo lo pinte con convertidor de oxido blanco. Saludos!!!
Miguelito1980
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola buenas tardes alguien que me pueda ayudar con un microondas la revisé todo lo que hace producir chispa y está perfecto limpio en buen estado en ningún lado quemado ni sucio pero me hace chispa en el tornillo que cubre la resistencia del grill y está todo muy limpio no sé qué puede ser
