porque no te va a durar? las aletas de aluminio, las pusiste dirigidas, hacia el ventilador? verdad?
aquí es de poner que el magnetron tenga buena refrigeración(aire fresco) del ventilador para que no se caliente, y listo.
te tiene que durar bastante tiempo la reparación, ademas si el cliente te pide las piezas, pues entregaselas, y hacerle la aclaración que en cosas eléctricas no hay garantía, en ninguna parte o refaccionaria, cuando son eléctricas, no hay "garantía", lo que si puedes darle garantía es en tu MANO DE OBRA, y aclarando, 1mes. en mi caso mio yo les doy 3 meses.
pero en las cabezas de los tornillos, les pongo alguna pintura, porque hay cada cliente, que son muy mañosos, y hacen de las suyas.
debes de prever muchas cuestiones ya que hay veces que la corriente de la casa del cliente esta demasiada alta, o no tienen el calibre de cable adecuado, es por eso que al momento de entregarlo hacerles la aclaración en todo, este tipo de situaciones.
la misma experiencia te va enseñando a capotear, todo este tipo de situaciones, porque si no se TRAUMARIA UNO. Y SE ENFERMARIA. saludos y suerte.
