Hola tengo un microondas whirlpool modelo mt243 el cual vino con el problema de que no calentaba.
Sin dudas decidi cambiar el magnetron, salio funcionando oK pero a los 20 minutos empezó a humear el trafo precisamente la espira del bobinado la que sale al capacitor.
Lo que me resulta extraño que la nomenclatura del remplazo del magnetron no es la misma pero los anclajes coinciden perfectamente asi como la ventilacion.
La nomenclatura del original es 2M167B-M14. tendra que ver el remplazo?
Espero que me puedan ayudar gracias!!
hola franco
muchas de las veces ya esta sentido el trasformador, por el magnetron que cambiaste, y al poner el nuevo magnetron, te vas a la finta de que se daño el trasformador, por el magnetron.
tienes que cambiar el trasformador. ya esta dañado de sus bobinas.
comunica resultados y valora. atte. fermin.007
hola colegas me obsequiaron un trasformador el tema que no estoy seguro si de la manera que pienso va conectado y para no quemar-lo me gustaría si me podrían decir si de esta manera va conectado. Gracias!
aquí le subo las fotos:
buenas colegas. les comento: cambie el tranformador lo conecte como supuse en la figura, encendio lo mas bien, el tema fue cuando lo deje calentando algo lo dejo 15` minutos los cuales funciona 10 segundos y se apaga quemado el fusible protector del tranformador, remplazo el mismo y sigue el mismo problema.....
Sera el capacitor o habre conectado mal el trafo?? espero su respuesta GRACIAS!
Hola cómo estás? Tengo el mismo problema con un microondas Marshall mti 500 pero en el transformador no dice nada está borroneado solo en la bobina tiene escrito 89*4*240704 quiero saber de cuántos watts es el trafo? Alguien me ayuda? Gracias
