Microondas
No enciende por el boton de inicio del panel frontal
albert0112
Hola colega tengo problema con el Hornos microwave que no enciende por el boton de inicio del panel frontal sin embargo enciende y se deja programar estuve revisando la cinta y esta en buen estado y estuve revisando el circuito y los elementos discretos transistores diodos y resistencias y estan en buen estado y no logro que arranque le agradeceria su ayuda para solucionar este es un Microwave marca Frigidaire modelo FMAB061D1P
VICTOR MEDINA 4
al. puede que se haya roto o despegado la pista de la mica . se puede unir con soldadura de lapiz .plata. cuesta 600 pesos el plumin. hay que levantar el plastico cuidadosamene para llegar al lugar de boton o inicio. suerte
albert0112
Ok como poner un micro(swith) externo ya que no tengo posibilidad de un lapiz plumin cual seria la conexion
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola alberto te dejo un enlace bajado de fallas electricas.com para que mires como se repara con pulsadores la membrana. as click aqui http://fallaselectronicas.blogspot.com/2010/11/cableado-de-panel-horno-microondas.html comunica resultados y por favor no se te olvide valorar. gracias
