Microondas
Como testear un capacitor de microondas
miguel angel villegas
Buenas tardes Foro: Tengo dudas sobre como testear un capacitor. Primero: en un video observé que hay dos maneras de verificar un capacitor: a) con un tester (multimetro) digital b) con un bombillo mi primer duda es si la prueba con un bombillo es confiable, lo pregunto porque al checar mi capacitor (0.77 mf, 2100 V) con el tester digital, aparentemente el capacitor esta bien, pero al realizar la prueba con el bombillo, de acuerdo a como indica el video, dicho bombillo no enciende y debiera encender por lo menos a un 50 o 60 de intensidad de luz, pues en dicho tutorial indican que si el bombillo enciende muy poco o nada está defectuoso. Segundo: estoy checando este capacitor porque mi horno Daewo funciona todo (plato, luz, transformador (si llega tension apropiada al primario) cambie el diodo y el problema es que no calienta y tambien encontré en mis apuntes, que si el capacitor esta abierto no calentara el horno y no habrá mayores sintomas en el mismo. Entonces, ¿que prueba es la mas apropiada para testear el capacitor? Gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
el bombillo se conecta en serie con la bombilla
isaias1970
isaias1970
4.761
el bombillo se conecta en serie con el capacitor
isaias1970
isaias1970
4.761
chequeastes el magnetron y el fusible d alta???porque el encargado de calentar es el magnetron
Buenas noches Isaías, gracias por tu ayuda; si chequé el magnetrón y está correcto y este horno no tiene fusible de alta tensión. Así como me indicas sobre la prueba con bombilla, entonces voy a conseguir otro capacitor pues dado que no enciende la bombilla, quiero entender que el capacitor está dañado. Voy a realizar el cambio y posteriormente comento resultados, Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
¡¡¡¡¡¡oye nada mas, ja ja ja ja ja el bombillo se conecta con la bombilla, SERA PARA TENER "BOMBILLITOS" ja ja ja ja ja ja ja a que isaias tan chistoso. hola miguel con la prueba que le hiciste al capacitor es mas que suficiente, ya que no encendió el foco(bombillo). pero si quieres estar mas seguro es de poner o conectar mas bien un cable de pruebas al capacitor y conectarlo a un toma corriente un instante y después con un desarmador, con buen mango ahislador, puentear las terminales de este y debe dar buena chispa. la prueba que le hiciste es buena. saludos
VICTOR MEDINA 4
miguel . para probar el capacitor. con la prueba que hiciste del foco. me parece que te refieres al foco-prueba especial para capacitores de LAVADORAS.(video) este no te sirve para estos capacitores son muy bajos en UF.(.77uf) solo para lavadoras y motores etc. ahora la prueba del multimetro y el POPULAR prueba de lampara o foco. solo es a medias.estos ayudan a que si no hay CONTINUIDAD estaria bien.si no prende el foco estaria bien.no es cien seguro ya que necesitamos un CAPACITOMETRO para medir sus microfaradios.suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si puede ser posible de que sea el MAGNETRON ya que internamente se interrumpe el filamento con la antena, y ya no se producen las ondas para que caliente el magnetron, prueba con otro de otro horno, si calienta lo compras, pero casi te lo aseguro que es el magnetron, checa esta consulta que tenían parecida la falla y la solucionaron cambiando el magnetron. as click aqui para que la veas. http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/no-calienta-el-microondas-t1086065.html comunica resultados y por favor valora todas las respuestas que recibes, ya que no as valorado NINGUNA RESPUESTA. saludos
Buenas tardes Isaías, Fermin, Victor, Foro. A pesar de que la prueba del magnetrón con el multimetro me indicaba que esta bien, resultó que dicho magnetron no calienta; ya lo cambié y el micro ya esta funcionando correctamente. Gracias por su apoyo y Dios los Bendiga. Miguel
Buenas tardes Isaías, Fermin, Victor, Foro: Hoy cambie el capacitor y el horno sigue sin calentar. La prueba que realice al magnetrón fue con el multimetro, chequé filamento y me da una resistencia de 0,6 ohms y no hay derivacion a masa. el diodo de alto voltaje lo cambie. el transformador tambien lo cheque con todos los cables desconectados y me dio en el bobinado primario 1,6 ohms, bobinado secundario 2000 volts, 177 ohms, bobinado secundario 4000 volts, 0,6 ohms y tambien realice una prueba dinamica: aplique 12 volts corriente alterna en el primario del transformador y me dió de salida 124 volts (chasis y terminal de alta tension). Al transformador de alto voltaje si le está llegando 127 volts al primario. Ahora bien, ya cambie el diodo AV y el capacitor; el transformador está en buenas condiciones y mi nueva duda es, considerando el comentario de Isaías de que es el magnetrón el que genera el calor, ¿existe la posibilidad de que a pesar de la prueba al magnetrón éste no genere microondas? Comprarlo es un poco caro y no tengo la certeza de que ahí esta el daño- Gracias-
Alexamya
hace 2 años
hace 2 años
Hola, revisa el conector del magnetron. En ocaciones tiene fisuras o fugas y se va a tierra. Con multímetro en escala de ohms, testea las puntas con el chasis del magnetron. "No debe haber medición", en ambas puntas, de existir hay fuga en el conector y por eso no calienta. Revisa la antena y el imán que estén en buen estado
