Máquinas de Coser
el hilo superior de mi boradadora se enrreda en al bobina
afrika2013
tengo una bordadora marca brother, pero el hilo superior se enrreda abajo y da vuelta en la bobina, se amarra y me rompe el hilo superior.
tecno2T
tecno2T
12
las puntadas son normales? generalmente donde va la bovina inferior este carrete lleva un tornillo el cual es regulador de puntadas para regularlo solo debe apretar y tomar la punta del hilo y este debe caer lentamente y suave y veras
adran hernandez
Hola vuestro problema pudiera ser a mi pareser que requiere ya es una limpieza posiblemente este sucia no se si os sepas algo de mecanica de tu equipo es posible que la bobina nesesite un poco de aceite para maquina si puedes limpia la bobina si no os tendras que llevar a un tecnico mas no los lleves a un taller gallego si no os tendras dos problemas que te debuelvan una maquina para podar lana y la otra que os te envien a un siquiatrico por que os volveras loca por el daño ocasionado pero provais la limpieza y os comenta saludos desde Guelva españa a y no olvideis valorar. Adran
barbara_201995
Mi bordadora Brother Innovis-950D se para mientras que borda, aparece un mensaje de Alerta de seguridad y, al revisar el manual, afirma que el error es que se ha enredado el hilo en la bobina, algo que no sucede. ¿Alguna solución? Necesito una :(
[quote:b2fdc35988="barbara_201995"]Mi bordadora Brother Innovis-950D se para mientras que borda, aparece un mensaje de Alerta de seguridad y, al revisar el manual, afirma que el error es que se ha enredado el hilo en la bobina, algo que no sucede. ¿Alguna solución? Necesito una :([/quote:b2fdc35988] Hola. Esta consulta es de hace dos años y medio y de otro usuario. Abre la tuya en este mismo foro. Saludos
claudio montalvo
hola soy técnico en maquinas de bordar por lo que comentas el problema del enredo paso por 3 razones el dedo ó sujetador de la palmatoria del rotary hook (gancho) esta muy pegado y no deja bajar con suavidad el hilo para hacer los lazos correctamente debe haver una separacion del sujetador con respecto a la palmatoria del gancho para que pueda pasar el hilo superior e inferior sin dificultad lo otro puede ser que el gancho este fuera de punto osea no este toamndo el hilo correctamente comprueba si a velocidad lenta trata de bordar sin problemas y cuando subes la velocidad se enreda es porque no esta a punto el gancho quiere decir que a mayor velocidad se necesita mayor ajuste de precision y si esta fuera de punto se saltan las puntadas y no borda, tambien puede ser que rompio agunas y eso daño los contornos del gancho ahi puedes pasar una lija muy fina y pulir para que el hilo no se enrede espero te ayude mi acotacion
