hola. necesitaras un par de llaves alen y un par de destornilladores, primero (obviamente) retirar el pie pisa tela con cuidado. luego desatornillar la tapa de la lanzadera, después quitar la bobina y la chapa liberadora.( es decir; quitar todo lo que esta arriba de la lanzadera) cuando la lanzadera este libre, quitar la tapa de plástico que se encuentra en la parte de abajo de la maquina( retira todos los plásticos inferiores, recomiendo ir tomando fotos por si nos olvidamos de algo. aflojar el tensor de la correa, (es una ruedita de plástico) y quitar la correa haciendo un poco de presión tratando de que esta no se corte. aquí viene lo bueno. observar que el eje de la lanzadera tiene un engranaje, retirar los tornillos y quitar dicho engranaje, estos tornillos (o prisioneros suelen estar dentro del engranaje y se quitan con una llave alen (herramienta muy barata)) una vez fuera el engranaje mirar el recorrido del eje de la lanzadera en busca de mas prisioneros, los hay también en el bloque de aluminio que rodea el eje..(generalmente donde hay un agujero es que hay un tornillo dentro).. una vez que nos aseguramos de haber retirado todos los prisioneros ponemos la maquina de costado y apoyamos en la parte trasera del eje una madera dura y golpeamos sobre la madera para que no se dañe el eje, si se daña después no vamos a poder meter nuevamente el engranaje de la correa..bueno eso es todo.. espero haber podido darte una mano saludos. :D
