Hola a todos soy nuevo en el foro, queria saber si alguien sabe como se pone a punto O a tiempo la maquina ya que pienso que es eso lo que le sucede a la mia ya que todo anda bien pero noto que no hace el lazo cuando sube por lo contrario se traba el hilo de la aguja y por ende se corta. Se que no es facil pero podria intentarlo. Si alguien sabe el paso a paso o donde verlo le agradeseria mucho la ino. Desde ya muchas gracias a todos.
Hola gracias por la ayuda intentare probar con este diagrama lo que no se si servira ya que en el ejemplo el cangrejo esta ubicado de manera vertical y esta maquina lo tiene de manera horizontal. Igualmente gracias
Bueno aplica el mismo procedimiento:
1)Que la aguja esté hasta abajo
2)Que la distancia del garfio esté entre 4 a 5 mm
3)Para calibrar tenes que darle vuelta a mano y sino engancha el hilo vas probando acercar o alejar más el garfio del cangrejo. Suerte
Hola probe y esta bien el punto ya que el garfio toma el hilo pero igualmente no hace el punto y a mas tardar en la tercer puntada se corta el hilo de arriba.
pareciera ser que no me va a quedar otra que llevarla a arreglar
Hola le encontre el problema a la maquina este modelo tiene el alojamiento del portabobina y el cangrejo por debajo del prensa telas puestos de manera horizontal y para sostener al portabobinas lleva una chapa la cual se deforma cuando la maquina hace nudos debajo del prensatelas asi que cambie la chpa mencionada y con recomendaciones del lugar de reparaciones solucione el problema.
