Máquinas de Coser
maquina de coser con problema hilo inferior porta canilla
joran leonidas
maquina de coser merritt 2010, tiene problemas con el hilo inferior, aguja no toma este hilo para coser el genero, se detecto que un perno se salio de la base principal del eje que llega a la porta canilla, con el eje principal de la manilla, creo que se perdio la coordinacion de la guja cuando baja y no recupera el hilo inferior. Con lo anterior la maquina no cose el genero respectivo, si tienen algun dato y/o antecedentes para revisar mi maquina agradeciendo sus respuestas, saludo atte.
ROBERTO BERENYI
Hay una pregunta anterior contestada bajo el nombre de "Mi maquina de coser no forma la puntada" cuya respuesta le puede servir.
14mar
14mar
80
saludos cuanado la aguja sube despues de su punto muerto inferior unos 3-4 mm la punta del cangrejo (creo que le llama porta canilla) debe de estar centrada con la aguja lo mas pegado posible pero sin tocarla arriba del ojo de la aguja unos 2mm justo el un rebaje que tiene la aguja suerte
