Máquinas de Coser
probl con maquina de coser necchi lycia corta hilo superior
juanroberto1365
He tratado de regular de todas manera el regulador de tension hilo superior , tambien lo desarme completo y lo volvi a regula , es posible que este dañado ese mecanismo y es posible su reemplazo completo por supones que tiene desgaste
VICTOR MEDINA 4
juan. puede ser. pero no se si llegaste a la parte de adentro. lleva una tuerca. quiza se barrio o la cuerda del tornillo se barrio. revisa bien el resorte que va ensartado en el tornillo. a veces este tornillo va partido ala mitad por la cuerda esto es normal.se que el problema es que no aprieta.se afloja el hilo. ahora que me preguntas se me ocurre.no se si de resultado. pero .darle la vuelta completa de hilo al ajustador.pienso que aprieta mas. es un tonteria.pero acuerdate de BENJAMIN FRANKLIN volando un PAPALOTE.ensartando una llave en la soga.etc.etc. claro que venden la pieza nueva. TIENDAS DE REPARACION DE MAQUINAS DE COSER.pero creo que has de saber que la aguja que uses depende mucho. usa AGUJA DEL NUM. 9. es la mas popular en ropa normal. como camisas.tela regular.saludos amigo
juanroberto1365
Victor gracias por tu repuesta, creo que el mecanismo no esta estable, yo lo desarme y verifique muchas veces, es como que no se mantiene la posicion ajustada , por lo que desconfio del conjunto. saludos juan
14mar
14mar
80
Saludos juan el conjunto de tension de hilo superior si la tuerca de presion no se mantiene en su lugar solo abre un poco el eje (tornillo partido por mitad)para que la tuerca se mantenga fija. ¡¡asegurate de que el resorte tira hilo tenga suficiente brio y carrera el hilo superior se rompe por exceso de tension, por que lo corta alguna rebaba o filo en su paso generalmente placa aguja, reten de bobina, cangrejo, etc ¡¡¡revisa estos lugares y pulelos con un lija de agua muy fina suerte comenta
juanroberto1365
Ok Gracias Victor voy a efectuar todas tus recomendaciones , una vez realizada te envio comentario. Saludos Juan
juanroberto1365
Hola victor he estado revisando los mecanismo de ajuste del hilo superior me ha surgido una duda el eje del ajuste no esta unido a la perilla negra que tiene los puntos de ajustes del 0 al 9 cuando quiero hacer el ajuste de la pagina 18 del manual de la maquina se efectúa pero cuando lo cambio varias veces se afloja y sale fuera de la ranura que tiene que estar , mi consulta especifica es el eje y la perilla del ajuste tienen que ser rígida. Muchas gracias Juan
