Máquinas de Coser
Maquina de coser Refrey 427 Transforma
Silvina
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola! estaba usando la maquina y de repente la barra de la aguja ya no se mueve, el volante se mueve pero parece que no hay conexión entre el mecanismo  que llega hasta la aguja, abri la parte superior de la maquina adjunto foto, y al mover el volante esos engranajes ni se mueven. Alguien me puede orientar qué debería revisar o ajustar?
Por las dudas revise el cangrejo y está limpio, no hay hilos ni basura a la vista y levante la aguja  forzando pero ya no volvió a bajar, no hay movimiento.
muchas gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
hace 1 mes
En el volante hay un embrague, se ajusta con la perilla central, fíjate si esa perilla gira cuando gira el volante, si no gira es problema de ese embrague, trata de ajustar esa perilla a ver si gira.
Revisa y comenta.
Silvina
hace 1 mes
Muchas gracias Hernan, fue de mucha ayuda tu respuesta...tema solucionado, anda perfecto. SALUDOS!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 mes
Ese embrague es común en muchas máquinas. Cuando usas el bobinador para llenar la bobina del cangrejo te aconsejo aflojarlo para que no funcione el mecanismo de la aguja ese es el uso más común.
