Máquinas de Coser
CONEXION MAQUINA DE COSER
OPELSHINE
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola! Tengo una máquina de coser Godeco con los cables del motor sueltos. He tratado de hacer andar el motor pero no lo he logrado y tal vez esté quemado. Los carbones están en buen estado. Al mismo entra el cable de red y le salen 3 cables, el rojo tiene 220v, calculo que es para alimentar la lámpara y los otros 2 supongo van al pedal, por lo que creo que si uno estos 2 últimos cables a los 2 cables del pedal y acciono el mismo, debería encender el motor cosa que no hace. Adjunto foto.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Coloca una lampara entre rojo y negro y luego entre rojo y blanco. En una de las opciones debería arrancar el motor y en la otra prender a pleno la lámpara. Si es así, despues conectas la resistencia del pedal en el lugar de la lámpara que hizo andar el motor
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 meses
Revisaste el pedal internamente?
OPELSHINE
hace 2 meses
Ahi probé eso. Conectando el cable rojo y el blanco a una lámpara este enciende y el motor quiere girar pero no logra hacerlo, se escucha pero gira casi nada. Si conecto al cable negro sólo enciende la lámpara. Respecto a lo que me decís: "después conectas la resistencia del pedal en el lugar de la lámpara que hizo andar el motor", no logro entender a cuales cables conecto los 2 del pedal, si al rojo y al blanco o no, dudo porque pensé que el pedal no recibía voltaje.
OPELSHINE
hace 2 meses
Medí con tester poniendolo en continuidad ambos cables del pedal y a medida que lo aprieto va marcando el tester hasta que llega al fondo el pedal y hace el pitido el tester.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Si la lámpara conectada entre rojo y blanco intenta hacer andar el motor ahi va el pedal
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
O sea entre rojo y blanco conecta el pedal. Ahora completo el circuito
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Si el pedal recibe tensión por eso es muy importante ponera tierra tanto el pedal como el motor
OPELSHINE
hace 2 meses
Que maestro! Ahí anduvo. Tenía miedo de conectar el pedal al rojo pero es así como dijiste. Esta es una máquina que habíamos prestado a una familiar, se le cayó y le dejó de andar. La llevó a un técnico que "supuestamente" le dijo que estaba quemado el motor. Te agradezco tu ayuda, ahora la valoro!
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
hace 2 meses
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Completa las conexiones colocando las envolventes metálicas a tierra
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 2 meses
hace 2 meses
suba fotos del conector del pedal, y maquina, puede probar el pedal con un tester para ver si funciona, diga marca y modelo maquina
OPELSHINE
hace 2 meses
No están las fichas donde se conecta el pedal y la luz, tengo los cables sueltos como muestra la foto que subí. Ahi se ven que del pedal salen 2 cables y que del motor salen 3. Es marca Godeco modelo 3003. Al pedal lo probé con tester y si anda.
