Máquinas de Coser
Aguja choca máquina coser antigua Singer
Máquina de coser SINGER Número 66
sara.0039
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días, tengo una máquina de coser antigua Singer número 66 y la aguja al bajar choca con algo, pero no choca con la placa base. No sabemos si se ha desplazado alguna pieza interna que es la que está provocando que la aguja choque y se haya partido. Hemos quitado el prensatelas, también la placa base y hemos cambiado la aguja rota y sigue sucediendo lo mismo. Si le quitas la aguja el pedal funciona correctamente. El problema sucede cuando le pones la aguja. Adjunto fotos donde se ve que hemos retirado la placa y la canilla la hemos quitado también y hemos limpiado por dentro la pelusa. Gracias
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
esta fuera de punto. recomiendo ver videos puesta a punto. hay varios. Es dificil poner en palab ras la forma de hacerlo. Lo que esta ocurriendo casi seguro que esta chocndo aguja en el porta bobina.
