Máquinas de Coser
no encuentro cómo colocarla
Néstor Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas noches, quité la caja de bobinas de mi singer super facilita para limpiar y lubricarla, pero no recuerdo cómo colocarla. podéis ayudarme. gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Seguramente en YouTube encontrarás como colocar esta pieza en su lugar, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo modelo de máquina, suelen ser bastante parecidos y muchas veces sirve de guia. Sino espera si algun forista puede aportar una solución directa
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 2 años
hola, esa pieza (cangrejo) no se lubrica solo mantener limpia. Para colocarla, ud se posiciona en la maquina, y del lado izquierdo arriba donde va el cangrejo va a encontrar como una chapita que la sube haciendo precion (x ej con un destornillador), mantener esta chapita arriba e introducir el cangrejo , solo hay que inclinarlo muy levemente hasta que calce, luego suelta esta chapita y esta debe volver a su lugar, su funcion es no dejar que el cangrejo se salga de su lugar. Espero haber ayudado. Aqui un buen video: https://www.youtube.com/watch?v=igHngfBiinc
