Máquinas de Coser
tapa volante singer 9808c rota
Marianomjm
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes tengo roto la tapa del volante singer modelo 9808c no se como proceder por favor pueden enviar solución, gracias un saludo cordial
Marianomjm
hace 2 años
ok gracias por el consejo
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
Lo que te puedo sugerir es que hagas una mezcla de pegamento rápido ( los hay de diferentes marcas y presentaciones ) con bicarbonato y pegues la pieza rota
La mezcla de estos dos componentes produce un pegamento de alta resistencia
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Fijate en www.searspartsdirect.com/ model/4ldc6ajudr-001232/s inger-9808-electronic-sew ing-machine-parts?page=2 , elegí la opción que dice HAND WHEEL y veras un diagrama de como  es esa pieza.
La podes reparar como te comentaron, con pegemento y bicarbonato o arena. pero eso no lo podes colocar con el pegamento. Hay que reparar la oreja de la pieza, desarmar la maquina y luego de acceder al mecanismo sacar la chaveta plástica (4), colocar el resorte (5)(que no se si lo tenes o se perdió), colocar la pieza reparada (2), asegurarla con la chaveta (4) y volver a armar.
No se si lo del pegamento será lo suficientemente fuerte... tal vez te convenga comprar la pieza de repuesto. Lo que tampoco se es la complejidad al desarmar ese modelo, a veces hay que accionar "trabas ocultas" o sacar otras piezas para no dañarlas... puede que sea conveniente que la lleves a un service especializado.
Marianomjm
hace 2 años
Hola muchas gracias por su consejo y ayuda
Poma
hace 1 año
hace 1 año
Puedes decirme como la has desmontado ??
A mi se me ha roto el interior y ha saltado un alambre en forma de "W"
No se como desmontarlo para comprar la Pieza y volverla a poner.
¡¡ Gracias !!
Poma
hace 1 año
Ya lo he encontrado en you yube
Poma
hace 1 año
.youtube
