Máquinas de Coser
Maquina de coser overlock singer florencia
caral2005
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, el problema que encontre es que mi seÑora trato de coser un genero grueso con la maquina y se fue de punto porque no cose mas, limpie toda la maquina no hay nada mal pero los crochet parecen que se corrieron, hay algun manual donde diga la posicion donde van o para hacer la puesta a punto. Gracias
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
caral. es como poder poner a tiempo una bandeja de un audio de discos.y lleva su flechitas para emparejar. pero la maquina de coser es un poco dificil decirlo por escrito.osea que se comprenda y y se solucione.los mismos profesionales se les dificulta. pero en fin. haber que pasa con este truco. baja la aguja total. y despues le mueves al rodillo mas cercano a a esta. cuando digo le mueves .tienes que aflojar el tornillo de llave allen. darle una microvuelta. un dientito.y aprietas. y trata de coser. asi hasta que veas que cose bien.saludos.
caral2005
hace 14 años
hace 14 años
Hola victor saludos y gracias por tartar de ayudarme, decime cuando decis bajar la aguja total calculo que es la aguja vertical y cuando decis mover el cilindro mas cercano a esta se me dificulta saber cual es. abajo tiene dos crochet uno a la izquierda y otro a la derecha, yo trate de ponerlos para que formen la cadena con los hilos y hasta ahi va bien( seria casi normal) cuando le pone el genero a coser no cose ni hace la cadena es como que no cordinaran los movimientos.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
caral. si son dos. uno vertical y el otro horizontal. son lo que se enganchan para dhacer subir y bajar la aguja.trata el que va en la punta .horizontal. no se si ya trataste de ajustar manual con los controles del frente de la maquina. y si sientes que el hilo corre normal.que no este muy tirante.duro. saludos.
14mar
14mar
80
hace 14 años
hace 14 años
Buenos saludos haz lo siguiente: coloca una aguja nueva gira la polea de la maquina en la misma direccion de trabajo y cuando la aguja suba 3-4 mm despues de su punto muerto inferior la punta del gancho izquierdo (crochet le llamas )queda arriba del ojo de la aguja unos 2mm y por la parte de atras de la misma sin (la punta del crochet pasa por un rebaje que tiene la aguja centra la punta con la aguja y acerca sin que se toquen ) despues de los anterior sigue girando la polea el croquet derecho debe pasar por atras del croquet izquierdo por un rebaje que tiene el croquet izq. Pegado sin tocar y cuando la aguja baja por atras del croquet derecho despues que pase el ojo del croquet unos 2-3 mm se que vas a tener dudas ....¡yo te ayudo! ojo importantisismo antes de hacer una prueba de costura haz varios giros completos de la polea en la misma direccion de trabajo para checar que no choquen piezas suerte
