Máquinas de Coser
que es esta pieza y por cual reemplazar
Covis1973
hace 3 años
hace 3 años
bendiciones. mi pregunta es si se puede cambiar esta pieza por una similar ya que la primera no tiene ningúna numeración.
es de un tv admiral 13" chasis 4551-2010101a
pero no consigo su diagrama.
en el chasis es th601, pero no sé cómo se comprueba su estado o para que es.
cuando medi en el condensador principal no había voltaje rectificado. toque o moví esa pieza y se partió. ????????. la r502 en corto. el d603 bajo valor. voy a medir otras resistencia cerámicas ya están blancas sin números. para descartar que estén malas. gracias.
Picture_20223513023508.jpg IMG_20220513_163001_196.jpg IMG_20220513_162947_017.jpg IMG_20220513_162957_027.jpg
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo Covis, esa pieza es un Varistor, en esa placa compra cualquier Varistor o si lo puedes sacar de un chasis en desuso mejor
Covis1973
hace 3 años
Bueno amigo Jairo probaré y luego le comento. Esa pieza es una de las tantas que sospecho están mal. Probaré con la que le puse y le comento.
Covis1973
hace 3 años
Porque tengo una duda. Su símbolo en el chasis no es de un variator sino que parece una resistencia. Y en un manual similar aparece como elemento de Gauss.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo Covis en verdad el símbolo es de un Termistor como dice el colega Danilo pero en ocasiones yo e colocado Varistor y me a funcionado saludos si lo consigues en otro chasis cambialo
Covis1973
hace 3 años
Entonces muchas gracias. Bendiciones para ti.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
Como te comenté en otro post, este componente es un termistor PTC y su función en el tv es servir de temporizador para la bobina desmagnetizadora o tambien conocida como bobina de Gauss por ser su inventor
 Su nomenclatura th en la placa lo indica Los varistores se identican con las letras Mov
Debes buscar uno similar para cambiarlo
Covis1973
hace 3 años
Gracias amigo Danilo. Entonces lo cambiaré sin dudar
