Máquinas de Coser
máquina de coser singer no cose
Liliphz10
hace 4 años
hace 4 años
mi máquina de coser singer con cangrejo vertical no cose, cuando muevo la pieza que sujeta el cangrejo hacia la izquierda si cose, pero luego se regresa y ya no
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Fijate de tener instalada la aguja correcta para tu modelo de maquina y que esté bien instalada, hay agujas con la acanaladura a la izquierda y a la derecha y también distintos largos, si usas la aguja incorrecta el "lazo" no se forma bien y el gancho del cangrejo no lo agarra.
Liliphz10
hace 4 años
Si ya la cheque está bien, la tensión también, y la altura de la barra de la aguja está bien, me di cuenta que la parte donde se pone el cangrejo que no se cómo se llame tiene un juego, o sea cuando la muevo hacia la izquierda empieza a coser pero luego de unas puntada me doy cuenta que ya se movió, incluso cheque los tornillos que estén bien apretado u si estan
