Máquinas de Coser
maq coser
Miguel
Miguel
10
hace 4 años
hace 4 años
la máquina coser puntal pk30a se trancó y no tiene hilos en ningún lado
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
 No das detalles si de un momento a otro se teancó y si lo hizo con algún golpe o ruido.
De todas maneras no está demás que verifiques si se mueve el mecanismo desde la rueda. Porque si se mueve, puede ser que no se esté transmitiendo el giro desde el motor al estar resbalando la correa.
Pero si realmente está trancada y se necesita liberar piezas por falta de lubricación u oxidación, es preferible que la vea un técnico, porque al desarmar, se tendrá que calibrar.
Comenta.
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
Las máquinas de coser suelen trancarse con restos de hilos rotos entre  el porta bobina  donde va la canilla y el prensa tela, a eso las pelusas de la propia tela se va depositando con el tiempo. Revisa esa parte desmontando la placa donde pasa la tela.
Miguel
Miguel
10
hace 4 años
Gracias por su interés pero si la lubricación fue por reseca y empastada .El punto del cangrejo está fuera lugar ahora y no toma el hilo, no doy con la calibración. Mueve todo el giro bien liviana hora pero el punto no toma hilo . Gracias espero ayuda
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Podría haberse corrido la carrera de la pata. Por lo que la, aguja ya no llega hasta abajo. Verifica las marcas que quedan.
A una cuñada le pasó en una máquina antigua.
Miguel
Miguel
10
hace 4 años
Si me fijo y llega hasta abajo ???????? qué hago? Por dios !!
