Máquinas de Coser
lampara led con iman de costura no enciende
carteLITO
hace 4 años
hace 4 años
ayuda con lampara led con iman de coser o costura le cambie el puente rectificador porque estaba malo pero sigue sin encender los led estan buenos porque le inyecte voltaje con  la fuente regulable y es que la tenia guardad y no se si esta bien las conexiones o me falta una resistencia al lado del capacitor de 47 uf si alguien me podria echar una mano  por favor se lo agradeceria mucho
WhatsApp Image 2021-05-22 at 14.31.54.jpeg WhatsApp Image 2021-05-22 at 14.33.28.jpeg WhatsApp Image 2021-05-22 at 14.32.53.jpeg WhatsApp Image 2021-05-22 at 14.32.32.jpeg
Draster
Draster
440
hace 4 años
parece q falta una R que lleva el negativo a algun lado. no puedo ver a donde
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola, las conexiones están bien, aunque si le falta un poco de prolijidad y limpieza pero el circuito esta bien conectado y la resistencia que piensas que falta, no es necesaria. La fuente puede funcionar sin esa resistencia.
La soldadura del cable rojo se ve desprolija, tiene unos filamentos que no están soldados, eso no debe quedar de esa manera, así que puedes arreglar eso.
La manera correcta de soldarlo es: separar el cable de la plaqueta (deja el cable "en el aire" sin tocar nada), enrolla con tus dedos la punta del cable para enrollar y unir todos los filamentos, que no quede ninguno sin enrollar, luego suéldale en la punta del cable una gota de estaño (deja el soldador unos segundos y asegúrate que la gota de estaño quedo bien adherida a toda la superficie del extremo del cable. Una ves echo esto, recién ahora puedes soldar el cable a la plaqueta, de esta manera te quedara una soldadura mas prolija.
En cuanto a la fuente que no arranca, tendrás que testear todos los componentes, son pocos alguno de ellos puede estar fallando.
Primero mide las resistencias, para medir R564, tendrás que retirar el capacitor amarillo y para los dos capacitores seria necesario disponer de un medidor de capacitores.
Por ultimo conéctalo y mide si tienes voltaje a la salida del rectificador y después de cada resistencia.
carteLITO
hace 4 años
muchas gracias bro le sacare del cajon nuevamente y le comento si llego a resolver el problema muchas gracias por su tiempo y su ayuda dios lo bendiga
