Máquinas de Coser
compré una maquina antigua elna automatic pero me ha venido sin pedal
fallero
hace 4 años
hace 4 años
he comprado maquina de coser elna  supermatic pero me vino si pedal tengo yo un pedal que compré en el rastro pero otro problema es la conexión de patillas como los ordenadores pero sólo dos patillas no sé si encontrando el cable para l máquina he incorporando el pedal puede valer no sé si funciona si cable mira que cuando voy al rastro remiro para que no le falte nada y que me pensaba en esta ocasión que era una lampara os pongo fotos ojala me podáis dar una solución al problema la maquina la he visto en un video y cose doble cuero y borda pero claro si funciona se me a olvidaros decir que el la parte de adelante el tira hilos está algo torcido a ver si lo podéis ver feliz año nuevo.
Un saludo ojala me podáis dar una solución.
IMG_7669.JPG IMG_7675.JPG IMG_7672.JPG IMG_7674.JPG IMG_7673.JPG IMG_7671.JPG
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
El pedal se conecta en serie con el motor de la máquina. Es importante que sea para 110V, ya que si es para 220V, costará tomar velocidad y lo haría casi completo presionado.
Algunos pedales es en el enchufe que se hace la conexión serie. Adjunto diagrama de conexión enchufe /pedal /motor.
El diagrama lo modifiqué para tu máquina de respuesta de BtVictor.
https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/maquinas-coser/preguntas/6069930/cables-del-pedal-de-maquina-de-coser
Puedes encontrar el enchufe en Aliexpress.
fallero
hace 4 años
Hola amigo mala suerte tengo en el pedal pone 220 made in spain pero si le pongo un transformador a la maquina a 125 v no vale tampoco dime algo y gracias por contestar tan rápido
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Al ser para 220V, no quedará tan sensible de aumentar la velocidad
arceva
hace 4 años
el pedal nada tiene que ver ya que lo que importa es el motor si la maquina tiene el motor integrado solo es hcer la conexion adecuada por lo regular estas maquinas italianas (esta y la necchi ) traen motor interior
fallero
hace 4 años
Hola amigo esta máquina es verdad que tiene el motor integrado pero el primer contra la conexión como de ordenador pero de dos patillas el segundo el pedal yo no lo sé eso lo sabréis vosotros tenía uno de 125 pero creo que era de maquina para medias no sé si podrá valer o no otra cosa e visto en internet uno de 110 a 160 voy a poner fotos te dicen el de internet de reóstato que no sé lo que es 125elque tengo con forma de zapato y el otro mas normal por favor aconsejarme
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Realiza la conexión del esquema de mi respuesta. Así sabrás si puedes utilizar el pedal de 220V o adquieres uno para 110V.
fallero
hace 4 años
Hola amigo:
Muchas gracias por el esquema pero donde puedo conseguir la clavija para la conexión tipo ordenador pero dos patillas aplastadas el esquema claro pero donde encontrar la clavija no tienes idea en tiendas de electrónica el pedal negro ese no vale no probaré el marrón. Un saludo y ya casi está un saludo .
