No se en esa maquina, pero en las tradicionales (Singer, Godeco, etc ) eso ocurre porque no están bien equilibradas las tensiones en el carretel inferior y en el regulador de tensión de hilo superior.
El carretel inferior tiene una chapita con un tornillo y se sabe acumular pelusa propia del hilo debajo de esa chapita y entonces el hilo pierde tensión, tenés que sacar el tornillo, luego destrabar con cuidado la chapita, limpiar bien cualquier acumulación de pelusa, suciedad u oxido, y volver a armar.
Una vez que tenés reparada la bobina inferior, tenés que probar con dos trozos de tela como es que cose la maquina, cuando intentas separar las telas ambos hilos deben cruzarse justo al medio entre ambas. Sinó está bien regulas la tensión del hilo de la aguja.
Ojo con el tornillito de la bobina que es minúsculo, si se te cae dudo que lo encontrés.
Saludos.
