Máquinas de Coser
Esquema cableado pedal maquina coser Refrey 427
mariosego
Buenos días, estoy intentando reparar las conexiones de un pedal para una máquina de coser Refrey, el caso es que todas las máquinas actuales llevan tres conexiones, pero la refrey sólo lleva 2. Si conecto fase y neutro el motor gira muy rápido y el pedal no hace nada, sin embargo si pongo el pedal a modo de interruptor haciendo pasar una fase por el pedal el motor no gira, hace un intento pero se para, alguien me podría facilitar un esquema eléctrico para conectar el motor con dos hilos y si lo sabe también la conexión para la luz de la máquina.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos mariosego. Debes revisar bien el pedal en caso de que algún carbón esté desgastado o exista algún contacto que habrá que limpiar muy bien. Gracias y Saludos.
mariosego
Gracias por la respuesta, pero ese diagrama no me sirve. El caso es que he conectado los cables como se supone que estaban en la T. A esa T le llegan dos cables una del enchufe a red y otra que va al pedal y a la T se conecta el motor de la máquina y la luz. Lo que he hecho es cortar los dos cables de la T (la T estaba quemada) y en el cable que va a red he puesto una clavija hembra para conectar la luz, del neutro he sacado un cable a otra clavija hembra y la fase la hago pasar por el pedal a modo de intrruptor saliendo un cable conectado a la fase del interruptor de la luz y el otro cable co
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos mariosego.--La fase que sale del pedal y que alimenta bombillo, hará que éste sea tenue a baja velocidad y en su máximo brillo a alta velocidad en la máquina de coser.--Para evitar eso y permitir que el bombillo se mantenga estable, la señal de fase debe ir directo de la red al interruptor o apagador del bombillo y de éste al bombillo.--El diagrama aportado es bastante sencillo y más aún con colores en los cables para no confundir cual es la fase y cual es el neutro.--De todos modos espero que te resulte lo que has realizado para que puedan trabajar en ella bien.--Gracias y Saludos.
J Guillermo
hace 2 años
hace 2 años
El espacio es insuficiente para explicar y enviar el diagrama si alguien lo necesita le dejo mi correo pónganse en contacto y le doy la 8nformacion sin ningún costo ,ni nada con fin de lucro .
aguirre.lspreciado@gmail.com
morlok71
hace 1 año
Hola tendrias informacion sobre el circuito del pedal ? Para un favor a un amigo le estoy revisando un pedal Refrey que se le ha quemado una resistencia en serie con el diac (solo veo primera banda Azul (6) y marron de 1% , las del medio quemadas totalemente) ( el diac y el triac estan bien, revisados con polimetro). gracias si puedes pasar cualquier información
J Guillermo
hace 1 año
Hola buen día, informas que tienes un problema en la conexión del pedal de la máquina de coser.
Pues mira lo primero que necesitas saber es que ya existen en el mercado 2 tipos de pedal que hacen exactamente lo mismo controlar la velocidad del motor para poder cocer.
Uno es completamente electrónico y otro es electro mecánico en este caso cuál es el tuyo y el modelo de la máquina te deje mi correo porque como lo dije este espacio es muy pequeño si me envías imágenes del pedal trataré de ayudart
morlok71
hace 1 año
hace 1 año
