Máquinas de Coser
Mi máquina de coser singer Florencia en la puntada sig zag me salga l
Ely Cabello
Mi máquina de coser singer Florencia en la puntada sig zag me salga la puntada me cose recto y sig zag junto
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Ely Cabello. Existe un brazo metálico que va sujeto al eje vertical donde va colocada la aguja y que tiene que ver tanto con la costura recta como con la costura en zig-zag.  Al retirar la tapa frontal y la tapa superior de la máquina de coser lo podrás ver que llega su extremo casi a la mitad de su recorrido y cuya parte final va insertado en una pieza que lleva un tornillo enroscable para mantenerlo firme e inmóvil. Luce que el tornillo se aflojó y ahora ese eje se mueve tranquilamente al seleccionar ya sea la opción de costura recta o de zig-zag en cualesquiera de las posicones izquierda / centro / derecha. Para corregir esa anomalía tienes que 1.-Desconectar el cable de la máquina de coser del tomacorriente respectivo por medidas de seguridad. 2.-Colocar la palanca del zig-zag  en posición de costura recta. 3.-Colocar la otra palanca en la posición del medio o centro. 4.-Con la mano y con la aguja a escasos milímetros de distancia de la chapa metálica,  procede a colocar la referida aguja en el centro del orifico de la chapa metálica por donde la aguja suele pasar hacia el cangrejo. 5.-Ubica el tornillo enroscable al que hago mención relacionada con la palanca del zig-zag y con la ayuda de un destornillador de paleta acorde a la ranura de la cabeza del referido tornillo,  apretar el tornillo más no demasiado fuerte. 6.-Colocar la palanca de la costura en la máxima opción del zig-zag. 6.-Cuidadosamente observa si la punta de la aguja no llega a pegar con la chapa metálica cuando la palanca de posiciones aún está en el medio o centro. 7.-Procede muy lentamente a mover de manera manual el volante y observa si la aguja logra pasar el agujero central sin rozar la chapa metálica y sigue girando el volante hasta que la aguja se desplace al extremo opuesto y tampoco roce con la chapa metálica. 7.1.-Si llegase a tocar la chapa metálica,  es necesario aflojar el tornillo un poquito hasta reubicar la punta de la aguja hasta que no roce el otro extremo y aprietas nuevamente el tornillo más no demasiado.   Es de esperarse que al retornar al extremo inicial la aguja no roce tampoco en ese lugar.  8.-Selecciona la palanca de posición hacia el lado izuqierdo y repite el movimiento con al zig-zag aún en su máximo valor a ver si tampoco llega a rozar la punta de la aguja ni la aguja misma en los extremos del agujero por donde la aguja debe pasar a través del agujero de la chapa metálica hacia el cangrejo.  Si todo se mantiene bien pasa al siguiente punto.  Caso contrario reajustar la posicón de la aguja para que no roce con la chapa metálica. 9.-Ahora la palanca de posición la colocas a la derecha y repites el procedimiento.  Si todo marcha bien,  procedes a apretar el tornillo pero sin dañar la ranura del mismo. 10.-Prueba manualmente girar el volante más aprisa y si todo sigue bien,  resta probrar la máquina de coser conectando el cable al tomacorrente respectivo en las distintas opciones del zig-zag,  de la costura recta y de las posiciones izquierda / centro / derecha Luego comenta como te fue.  Gracias y Saludos.
