Máquinas de Coser
Los dientes de arrastre chocan con la placa de agujas
Ramos90
Que ocurre cuando los dientes de arrastre chocan con la placa de agujas la máquina es una Singer Start
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos  Ramos90. Por la parte de abajo de la máquina de coser podrás ubicar que la pieza que involucra a los dientes de arrastre o peine está acoplada a uno de los ejes horizontales inferiores en la referida máquina y es posible que tenga algo de juego la pieza donde está ubicado el tornillo que debe mantener inmóvil esa pieza. Revisa para constatar que en efecto es necesario ajustar más el tornillo.  No obstante,  ten presente el momento del arrastre de la tela para que los dientes se desplacen correctamente. Gracias y Saludos.
