Gracias, y en relacion con el TO-220? Es al que tengo acceso de momento pero sinceramente no tengo claro siquiera que sea un triac
El BT134 debe ir seguido de tres números mas que indican su tensión. Puede ser de 500, 600 y 800V x 4 amperes. Tu puedes reemplazarlo por cualquiera de la línea BT que sea superior en corriente (mas de 4 amperes) y la tensión en estos casos no es muy importante ya que es solo un motor pequeño que debería funcionar como mucho con 220V o sea que si le colocas uno de 500V funcionará bien.
TO-220 es el tipo de encapsulado o sea su forma física. Puede ser todo el encapsulado plástico o con una "espalda" metálica. No influye, solo de en este caso deberás aislarla eléctricamente ya que en ella hay tensión, es la salida al motor que está conectada con la pata central del triac.
Muchas gracias, de gran ayuda, ahora mismo voy a comprarlo y luego te cuento como me fue!
