Máquinas de Coser
Toyota sewing
Erik Quijada
Hola buenas noches , tengo un problemilla con mi maquina de coser Toyota sewing la tengo hace un año y nunca me había fallado.resulta que al momento de coser la parte de arriba cose de la más bien pero en la parte de abajo queda suelto el hilo e intentado de todo pero no sé arregla en nada  . Que puede ser ? Si me pueden ayudar se los agradecería de todo corazón. Atento a sus comentarios .
blob
VeganPunX
hola
se el punto se queda suelto por abajo es falta de tension arriba, mira se el hilo esta bien pasado, y se el tensor esta a hacer tension, as veces se queda algun hilo entre los discos y no hace tension... sube y baja el prensa telas y la tension deve cambiar tipo con en prensa telas bajado el hilo devera ter tension, si queda flojo de las dos maneras mira que pude estar a hacer que no deja que el hilo tenga tension
