Máquinas de Coser
Máquina de coser Godeco 3003 familiar hace la puntadas espaciadasla pu
Sandra Beatriz Galarza
Buenas noche tengo una máquina de coser godeco 3003 ,quisiera si alguien tiene el manual me lo pasa en forma digital x favor y otra consulta  La máquina  cose con puntadas salteada a veces saltos largos y otras saltos  chicos . Estaba cociendo bien de repente se me trajo el hilo abajo se puso tan fuerte que hasta me arranco la aguja de arriba ,después de ese episodio la máquina no  cosio más. La limpie toda y volvió nuevamente a coser pero con puntada salteadas , no soy técnica les pido x favor si alguien me puede orientar ,tengo que entregar ropa  xq hago trabajitos de costura en mi casa para subsistir . Atte.Sandra ⁵
blob
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Sandra. No me he topado con esa marca ni modelo de máquina de coser.  Razón por la cual te pregunto si el portabobinas va colocado en posición horizontal o si va colocado en posición vertical dentro del cangrejo. Deberías revisar si la bobina o canillera está deformada.  Revisar si el portabobinas sufrió algún daño y particularmente en la pequeña laminita de metal que va sujeta por un minúsculo tornilito al portabobinas.  Te dejo el siguiente enlace tan solo para leer sobre el tema planteado y específicamente sobre lo de la puntada espaciada   https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/maquinas-coser/preguntas/6413168/salto-puntada-en-maquina-coser-brother#post6413291 Varias de las observaciones allí mencionadas influyen apreciablemente para que la puntada no se lleve a cabo como corresponde.  Por la magnitud de lo sucedido,   lo más recomendable sería que un técnico la revisara y lo que está a tu alcance es revisar cuidadosamente las diferentes fuentes que dan lugar a fallas en la puntada para ir descartando una a una.  Si en lo más básico que es que el hilo superior logre quedar enganchado con el hilo inferior ---sin tela-- eso no llegase a ocurrir,  y si .... .-el enhebrado del hilo superior está perfecto y en ningún momento el hilo se llega a templar para inducir a un salto en la puntada, .-si la bobina o canillera gira libremente dentro del portabobinas al hacer la prueba manualmente fuera de la máquina con presencia del hilo en la bobina y simulando el halar el hilo como lo haría la máquina, .-si la aguja es nueva y recomendada por el fabricante de la máquina en lugar de usar agujas de ptras marcas, es posible que la aguja no esté a la altura que corresponde y que posiblemente esté alejada de la lanzadera.  Habría que revisar si a nivel de la lanzadera las dos láminas fijadas a ella por dos minúsculos tornillitos llegaron a sufrir algún maltrato.  Ya que de ser así,  esa es otra fuente de generar puntadas distanciadas. Ya queda de tu parte revisar y comentar a respecto.  Gracias y Saludos. PD.... Puedes intentar colocar en la pestaña de una ventana en blanco el siguiente enlace a ver que logras obtener de la web maquina de coser godeco 3003 manual pdf  mientras esperas por alguien quien de tener el manual te lo pueda facilitar. .-
Muchas gracias btvictor , ya lo solucioné me re sirvió la info que me diste . Ahora cose perfectamente.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Sandra.---Nos alegra saber que ya todo está bien.---Gracias y Saludos.
