Máquinas de Coser
La máquina 6180 Singer no cose en la puntada normal, si resto programa
Maria José Garijo
Mi máquina de coser, singer 6180, portatil electrica, empezó rompiendo las agujas, y me dí cuenta de que la aguja topaba contra el hierro y no entraba por el agujero de costura. Me dí cuenta de que esto sucedia solo en el programa normal de puntadas en linea recta, pero no en otros modelos de puntadas, donde el eje de la aguja se movia hacia la derecha espacio suficiente para que la aguja coincidiera con el orificio correspondiente. Limpié la máquina, desarmé la canilla, cambié hilo y aguja inutilmente. La máquina está en garantía, que debo hacer antes de llamar al servicio técnico? Gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Maria José Garijo. Cuando un electrodoméstico tiene su garantía vigente,  lo más recomendable es no tocar nada y ponerse en contacto con el servicio técnico para su debida revisión. El brazo de la aguja no está debidamente calibrado respecto al orificio ovalado por donde debe pasar la aguja al subir y bajar. La puntada recta es esencial y la aguja debería pasar por todo el centro del orificio ovalado.  De esa manera teóricamente al optar por desplazar la aguja hacia la derecha o hacia la izquierda con puntada en línea recta,  la aguja no debería tocar los extremos del orificio ovalado.  Y finalmente al ejecutar costuras en zig.zag la aguja pasará sin problemas por el referido orificio ovalado. El brazo-guía de la aguja en su extremo va sujeto por un tornillo el cual al ser aflojado permite manualmente centrar la aguja respecto al orificio ovalado y acto seguido proceder a apretar el tornillo para mantener el brazo-guía de la aguja firme. Para ello tendrías que retirar la tapa superior de la máquina de coser y ubicar el brazo-guía de la aguja hasta localizar el extremo de ese brazo-guía que probablemente tenga después del tornillo un espacio libre de unos 3 a 5 milímetros libre. La palanca o selector relacionado a Izquierda-Centro-Derecha debe estar exclusivamente en el Centro y en la opción de costura recta para corregir la posición correcta del referido brazo-guía tomando como punto de partida la punta de la aguja que debe estar lo más centrada posible en el orificio ovalado,  retirando para ello el prensa-telas para una mejor apreciación visual del punto central del orificio ovalado. Cualquier daño ocasionado en las ranuras de los tornillos,  marcas visiblemente apreciables en las piezas en la máquina de coser invalidará la garantía sin derecho a reclamar. Ya queda de tu parte decidirte en arriesgarte a perder la garantía y corregir la falla o esperar por alguien del servicio técnico que de estar disponible te corrija la falla en un 2 x 3. Gracias y Saludos.
