Máquinas de Coser
mi maquina singer funciona pero no cose ningun tipo de tela?
Jusmely Capielo
buenas tardes el problema con mi maquina de coser es q ella funciona normal se mueve todo bien pero no cose la aguja se mueve y todo como si estubiera cosiendo pero no cose ninguna te la por favor ayudame con mi problema
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Jusmely Capielo. Lo más recomendable sería ponerte en contacto con un técnico de la Singer para que la revise y la ponga en su punto.  Luce que está descalibrada.  Cualquier defecto en la aguja puede afectar el comportamiento para que la costura logre hacerse. Hay un sinnúmero de variables involucradas y todas ellas deben ser revisadas para asegurar una buena calibración.  Está la tensión del hilo superior que de ser demasiado la costura no se logrará conseguir.  Existe la posibilidad que el hilo superior de ser frenado en cualquier punto por donde pase impedirá que se logre una costura porque el hilo simplemente no logra formar el lazo en el área del cangrejo para que la lanzadera lo atrape y pueda crear la costura programada. Si la altura de la aguja no es la apropiada respecto a la lanzadera,  la costura será infructuosa.  Si hay mucha tensión en la bobina del hilo inferior,  tampoco nada se logrará. Si la aguja está muy lejos de la lanzadera en sentido horizontal,  el lazo nunca se logrará. Lo más básico es si se logra atrapar el hilo inferior medainte el lazo del hilo superior.  Si eso no ocurre,  allí está el primer problema. Si deseas comentar algo bienvenido sea.  Puedes esperar por nuevos aportes si lo deseas. Gracias y Saludos.
