Máquinas de Coser
Máquina de coser singer Florencia 62
Josefina Gonzalez
Mi máquina de coser, cose suelto o a veces cose chiquito hace ruido y salta cada vez que coso
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Josefina Gonzalez. El ruido puede ser producto de falta de mantenimiento o de alguna pieza que está rozando con otra cuando no debería ocurrir. El salto al que haces mención puede ser debido a que.... .-el hilo superior en algún punto en su trayecto y antes de llegar al ojo de la aguja se ve frenado al momento de seer halado para realizar la costura,  Ese salto puede ocasionar malas interpretaciones en el análisis de las costuras y es de suma importancia ubicarlo para luego corregir las otras fallas que tengan lugar. .-Si la bobina está defectuosa y suele frenarse en el portabobinas dará como resultado una mala costura que puede estar relacionado con un salto inesperado. .-Si el hilo en la bobina fue enrollado de manera irregular infuirá negativamente en el comportamiento de la costura a realizar. Cose suelto... .-Dependiendo del tipo de tela a coser se usa una aguja en particular y por ende las tensiones deben ser modificadas especialmente en el tensor del hilo superior.  Al estar suelto el hilo por la parte de arriba de la prenda,  implica aplicar más tensión en el hilo superior.  Si el hilo está suelto por abajo de la prenda implica que es necesario ejercer más tensión en el micro tornillo del portabobinas Cose chiquito... Las máquinas traen una palanca para seleccionar la longitud de la puntada hasta en 5 niveles.  De estar flojo algún tornillo relacionado con esa palanca dará lugar a que la costura termine por salir de un solo tamaño.  En consecuencia es necesario revisar con el ojo si hay algo flojo. Un daño en la aguja puede ocasionar costuras erróneas.  La aguja lleva según la máquina una determinada altura así como una determinada separación de la Lanzadera para una buena costura. El tensor que ejerce presión sobre el prensatelas también influye y no todas las telas trabajan por igual. Solo como consejo,  lo más recomendable es ponerte en contacto con un técnico de la Singer para que revise la máquina y la ponga a punto para ser usada como corresponde.  Gracias y Saludos.
