Máquinas de Coser
Maquina coser negrita Necchi se trabo el cangrejo(portahilos interno)
Veronica2411
Hola,estaba cociendo en maquina Necchi negrita con pedal eléctrico y de pronto se quedo sin hilo el cangrejo de abajo,al intentar sacarlo no pude porque se trabo,no lo puedo sacar,tiro de la palanquita que tiene incorporada y nada,esta trabado,tambien probe de hacer andar la mquina para ver si con el mismo movimiento se destrababa y nada..hay alguna forma de poder sacarlo sin tener que desatornillar la tabla de madera que sostiene la maqina pues dos tornillos estan trabados, muchas gracias
blob blob
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Veronica2411. Si el cangrejo está en posición vertical,  lo que puedes hacer es ayudarte con las dos palanquitas que están ubicadas a los lados donde calza el portabobinas y al moverlas una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda,  podrás sacar todo el cuerpo allí presente para buscar la manera de retirar el portabobinas porque muy posiblemente dejó de funcionar el bracito que actúa como palanca para liberar o calzar y bloquear al portabobinas en ese lugar. Cuando se hala mucho ese bracito del portabobinas,  se correge el riesgo de crearle un daño y dejará de funcionar como corresponde. Revisa y comenta al respecto.  Gracias y Saludos. Editado el 29-01-2020. Planteamiento por Veronica2411.   buenas noches, si pude sacar el portabobinas de esa manera, pero sigue estando encajado dentro del portabobinas, y no quiero forcejearlo, se podra intentar algo mas?muchisimas gracias, envio fotos aqui de como esta la pieza encajada dentro del portabobinas.     Observaciones por btvictor. Saludos Veronica2411.  El portabobinas lleva cuatro piezas visibles como son.. -La guía fija para calzar en la ranura del cangrejo. -El brazo móvil que hace un recorrido de 0 grados a 60 grados aproximadamente y viceversa para fijar el portabobinas al eje central de la lanzadera en el cangrejo. La base movible accionada por el brazo móvil. -El microtornillo con la lámina templada para controlar la tensión del hilo de la bobina.  De esas cuatro piezas,  si el brazo móvil no logra desenganchar la mueca que está próxima a su base para distanciarla del eje central del cangrejo,  es probable que ese brazo móvil esté funcionando mal.   Por lo tanto,  al halar el brazo móvil hasta su tope sin forzarlo,  trata de presionar la pieza que está debajo del brazo móvil de izquierda a derecha.  Presión que ejercerás sobre el extremo curvo muy próximo al microtornillo.  Esa pieza al desplazarla hacia el eje central con presión hará que el portabobinas logre desengancharse del eje central de la lanzadera en el cangrejo. En vista de la mala experiencia vivida con el portabobinas,  lo recomendable es no volverlo a usar.   No obstante,  revisa muy bien la bobina que suele también deformarse al caer al piso por ejemplo. Prueba y comenta que resultados has logrado obtener.   Recuerda que para subir fotos al Foro,  a nivel de las opciones de comentarios no es posible a menos que lo hagas incorporando el enlace que identifique a cada foto.  Pero de manera directa puedes editar tu tema al hacer clic en el icono del lápiz que se muestra al final del tema que has abierto y del lado izquierdo. Una vez que has dado clic en ese icono,  se abrirá una nueva ventana donde podrás usar la herramienta del icono del paisaje para incorporar las fotos correspondientes.  Luego podrás hacer clic en Guardar en esa nueva ventana y de esa manera se podrán apreciar las nuevas fotos que tengan lugar ilustrar lo que desees. Gracias y Saludos. Editado el 30-01-2020. Planteamiento por Veronica2411.    buenas noches, no me alcanzo a dar cuenta de que parte debo presionar de izquierda a derecha, yo levanto la palanquita central para desenganche, he tocado por todos lados y presionado todo pero no se desengancha..no me doy cuenta como hacerlo, no entiendo bien donde presionar, voy a mandar alguna foto, muchisimas gracias por ambas explicaciones, las de la maquina y las de como subir fotos.Muchas gracias. Observaciones por btvictor.  Saludos Veronica2411. Anexo boceto para ilustrar que hacer al respecto.  Al levantar la palanquita central del portabobinas podrás ver una base que obligatoriamente debería desplazarse hacia la izquierda --según la imagen que subistes al Foro-- a objeto de desanganchar esa base de la mueca que hay en el eje de la lanzadera y así poder retirar el portabobinas de su lugar.   A todas luces la palanquita no está cumpliendo con su verdadera función.  Por lo tanto solo necesitas presionar el extremo de esa base hacia la izquierda y podrás finalmente separar el portabobinas del eje de la lanzadera.
Veronica2411
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Veronica2411.---Hay nueva información para leer.---Gracias y Saludos.
Veronica2411
btvíctor
btvíctor
27.259
Veronica2411.---Esperemos que ahora puedas lograr separar el portabobinas del eje de la lanzadera.---Gracias y Saludos.
Veronica2411
Buenos dias Victor, muchisimas gracias por toda la explicacion detallada de la solucion, perdon por la demora en responder, pasó que no me daba cuenta aún con los dibujos y tocaba y presionaba todo pero no me podia dar cuenta, al final fui a donde la lleve a reparar hace poco y efectivamente el señor hizo un movimiento simple con la mano y lo destrabo asi como usted explico..lo que habia pasado es que yo habia colocado mal el cangrejo, y por eso se trabo,solo eso, ahora me aseguro de que al ponerlo hago un ruidito, un clik, su solucion es la correcta, muchisismas gracias y Bendiciones
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Veronica2411.---Me alegra saber que finalmente se lofró resolver la falla planteada.---Que todo siga marchando bien.---Gracias y Saludos.
