Máquinas de Coser
La polea de mi maquina gira al revez
Edi Vásquez
Mi maquina industrial plana jontex 20U gira en sentido contrario y no me cose y necesito  porfa una solución rapida
Cicloide2
En que pais estas? con que tension de red funciona? . Puedo suponer que si es industrial funciona con 3x 380 VCA? igual espero respuestas.
Edi Vásquez
R1\\colombia. R2\\120 voltios
Cicloide2
Los cuando empezo a funcionar al reves tocaste su enchufe por algun motivo? se corto la luz y vino y empezo a funcionar al reves?
Edi Vásquez
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Debajo de la polea hay una palanca para invertir el giro...fijate que no este bloqueada mira el dibujo u20.jpg[180.20kb]
Edi Vásquez
No encuentro la palanca
Edi Vásquez
El motor es el que gira a lo contrario
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Te mande un dibujo donde se muestra donde va la palanca. Revisa bien y fíjate que no se haya quebrado la palanca y al quebrarse quedó seleccio nado reversa
edgardosagitario1
Buenas tardes , desde Venezuela ... Aunque por el tiempo transcurrido puedes haber resuelto tu problema , aqui te escribo esta solucion , tuve un problema similar con este mismo tipo de maquina de coser , ese tipo de motor electrico tiene un conector que podria estar invertido  , sencillamente desconectalo , dale media vuelta y conectandolo nuevamente ... Debe funcionar sin problemas ... Hasta luego ...
