Hola btvíctor, gracias por tu ayuda. con las indicaciones que dejaste pude abrir el pedal, pero lamentablemente no lo pude hacer funcionar. Observé el interior y no veo los carbones. Los terminales y el resorte se ven bien (hablo desde mi ignorancia). La tapa tiene en su parte interior una especie de triángulo que al ser presionado sobre una pieza blanca de plástico que está justo abajo, hace que se mueva una palanquita hasta el fondo de una pieza rectangular. Supongo que ese movimiento es el que hace funcionar la máquina. La moví a mano pero sin resultados, la máquina sigue sin funcionar.
Saludos Pinka.___¿Tienes como subir fotos para tener una idea más clara de ese pedal y sus partes?___¿Tendrás un tester o al menos un buscapolo para corroborar si entra señal por un lado y sale señal por el enchufe de ese pedal antes de ser conectado al motorcito correspondiente?___Las razones de ello estriban en que no habría que descartar si existe algo extraño en el cable que sale del pedal.___Gracias y Saludos.
Hola btvíctor. Perdón por el desorden y tamaño de las imágenes. En la foto de más arriba aparece el interior del pedal, con la tapa confrontada. En ella se aprecia esa especie de triángulo y justo abajo de él la pieza de plástico blanca. La "palanquita" sería ese alambre que empieza en el borde interior del pedal, pasa por la pieza de plástico blanca, y termina al costado inferior de la foto doblado sobre una pieza de plástico negra, que está situada justo al lado del punto R1. Deslicé la pieza blanca con el alambre desde R1 hasta UR y no pasa nada. Yo creo que ahí debió funcionar, pero no.
Hola btvíctor. Nuevamente gracias, esta vez por la detallada explicación, interés en solucionar y tiempo invertido (bien escaso para muchas personas). Como veo que la solución escapa a mis esfuerzos, voy a buscar el técnico electrónico que me sugieres para que revise el pedal, y luego comentaré. Seguramente me voy a demorar un poco en encontrarlo y luego en saber el resultado del examen, así que aquí me pregunto -dado que es mi primera vez en YoReparo- si tengo que calificar ahora, o después de la visita al técnico, comentando lo que ocurrió. Gracias nuevamente.
