Máquinas de Coser
sigma2000 supematic sin usar mucho tiempo
pedrolez
hace 6 años
hace 6 años
hola le han regalado un sigma 2000 supermatic una amiga que no usaba y se la estoy intentando poner a punto se la he desarmado lo basico para su limpieza y lubricacion  pero al intentar ponerla en marcha  el motor electrico gira perfecto cuando le pisas va de lujo pero al accionarle la correa se endurece y no puede dar puntadas , mi pregunta es puede estar sucia por el interior y necesite una abertura mas a fondo y lubricacion , la tension de la correa parece correcta  , y otra mas cuando consiga ponerla en marcha quiero sacarla  del mueble donde esta y hacerle un soporte pequeño para ponerle sobre cualquier mesa y poder transportarla con facilidad, hay algo en el mercado al respecto o entra la bricomania personal para conseguirlo,admito cualquier ayuda o sugerencia ,gracias
Sacramentos López Molina
Puede ser que algo esté sucio. El WD-40 hace milagros con esos problemas, afloja de todo. Para sacarla del mueble (piénsatelo bien, que pesa mucho), hay unos maletines de resina en los que pones la máquina en la parte de abajo y le calzas la joroba ¿? del maletín desde arriba, sujetándose en los lados. Con eso y buenos músculos trasladarías la máquina y coserías en ella sin problemas.
