Máquinas de Coser
Bobina no funciona de Máq. coser "elna su 62" (año'76 app.)
Jorge Rosales2015
Hola, Favor si me pueden ayudar a lograr hacer funcionar la Bobina de una maravilla de Máquina de coser antigua, marca elna modelo SU 62.     Al instalar la "Canilla" o canutillo con hilo y pasar el hilo por la ranura que tiene la Bobina; ésta queda tal cual se ve en la foto, el canutillo con el hilo estático sin moverse, habiendo accionado la rueda que hace subir y bajar la aguja; por lo que ésta sube sin haber enganchado el hilo, como debiera ser.    Gira la base de la Bobina, sube y baja la aguja, se mueven los dientes pasa tela. Todo funciona impecable y todo bien lubricado, pero observo que la Canilla con el hilo debidamente encajado en la ranura respectiva (como se muestra en la foto real) no se mueve para nada. desarmé la Bobina para limpiar y lubricar,  teniendo la total precaución de armar correctamente el sistema.           estoy dándome por vencido de tanto armar, desarmar, observar, horas y horas.                      Saludos y gracias de antemano, Jorge
eov47
eov47
665
Hola , si no entiendo mal esta "fuera de punto" , para solucionarlo el procedimiento seria : se gira el volante hasta que el ojo de la aguja (subiendo) quede al ras debajo de la altura del gancho (crochet) . Aflojando los tornillos prisioneros del mando del crochet , hacerlo girar (sin que se mueva el resto del mecanismo y la aguja) hasta que la punta del gancho quede justo atras de la aguja por arriba del ojo .Cuidando que nada se mueva apretar los prisioneros . Otro punto es la distancia que pasa la aguja del crochet (tiene que ser "casi" tocando) y se ajusta moviendo la barra de aguja del soporte (arriba) . Espero haber sido claro , es simple pero requiere paciencia . Otro detalle , esta zona no se lubrica (porque se pega el hilo y la pelusa) si ya le pusiste aceite , limpialo con alcohol . Saludos
Jorge Rosales2015
Gracias por la ayuda; pero tengo una pregunta puntual y clave, que no supe expresar en mi solicitud:
La "Pieza" (tipo cilindro), donde se introduce el canutillo, debe girar?, o tiene esa posición fija. Lo que trato es ver cómo llega el hilo del Canutillo a donde baja la aguja, que hay una distancia considerable. Gracias
eov47
eov47
665
El canutillo , caretel o carretelillo (donde esta devanado el hilo) va en una pieza (yo la nombro "portacarrete") que tiene un tensor (chapa de acero que presiona suavemente el hilo) esta No gira , hay una guia que no se lo permite , pero debe estar "suelta" no apretada ya que por su alrededor tiene que pasar el hilo de arriba que es "enganchado" por el crochet (gancho) que es el que Si gira y tiene que sincronizar con la aguja (como explique arriba) . Despues el hilo es tirado hacia arriba por el brazo y con el tensor (arriba) se completa la puntada . No se si se entiende ...
