Máquinas de Coser
Maquina de coser singer cose flojo
Jm18
Jm18
43
Hola tengo un problema con una máquina de coser singer.al parecer tiene alguna falla porque cose muy flojo si alguien tiene conocimiento por favor me ayuda
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Jm18. ¿Has variado la tensión del hilo superior para corroborar si mejora o empeora la costura? El porta-bobinas lleva un microtornillo el cual permite variar la tensión del hilo inferior.  Es de suma importancia tener presente que teniendo de frente al porta-bobinas así como el carrete o bobina de hilo,  el hilo debe girar en el sentido de las agujas para luego salir por la lámina que actúa como tensor en el porta-bobinas. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
Jm18
Jm18
43
Hola btvictor correcto lo voy a hacer luego comento gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Jm18.-A nivel del porta-bobinas puedes empezar por colocar el microtornillo a un 50% de su reccorrido para partir de allí con la tensión del hilo inferior._ Al apretarlo algo mínimo estarás dando más tensión._Caso contrario irás aflojando el hilo inferior._En cuanto al hilo superior, al girar la perilla según las agujas del reloj estarás dando más tensión al hilo superior._Gracias y Saludos.
Jm18
Jm18
43
Gracias btvictor ya solucioné lubriqué el resorte del tensor del hilo lo limpié y quedó perfecto gracias
