Máquinas de Coser
Maquina de Coser con motor trifasico
templarios
hace 15 años
hace 15 años
Hola. me gustaria haber si algun experto me podria ayudar, resulta que tengo una maquina de coser industrial de la marca Refrey, con un motor trifasico de 1 CV. y quisiera cambiarla a monofasico 220v, pero no se como se puede hacer, si alguien me puede ayudar muchas gracias.
morro432
hace 15 años
hace 15 años
perdona, vos te dedicas a reparar maquinas o a bobinar? primero para poder convertirlo tenes que cambiar el bobinado, por uno monofasico, tenes que ver si en la tapa posterior entra un diyuntor centrifugo, y el diametro del eje para ver si se puede adaptar algunos de los centrifugos. una vez que tengas estos datos necesito saber cuantas ranueras tiene el motor y otros datos que despues te voy a ir pidiendo
templarios
hace 15 años
hace 15 años
Perdona, pero me han dicho que poniendo un condensador de arranque en el motor trifasico, en alguna de las conesiones lo puedo combertir en monofasico. gracias un saludo.
Alfonso Baron Cano
hace 15 años
hace 15 años
Saludos,hay la alternativa de poner un condensador pero te reducira la potencia alrededor de un 50%,si lo quieres intentar te adjunto a este mensaje un archivo en el que veras la formula para saber el condensador y la forma de conectar la placa de bornes aparte de un comentario al respecto del consumo.En la referencia a la respuesta del colega Morro432,es una buena opcion pues el motor pierde menos potencia que poniendo un condensador.Estas son las dos opciones que hay y si te interesa la del colega Morro432,te doy su E-mail por si quieres contactar con el: MORRO432@hotmail.com.Un saludo.
