Máquinas de Coser
No funciona mi máquina de coser Necchi.
Dulcinea11
Gira el volante pero no se mueve la aguja, está como trabada. Ya le saqué la rueda pequeña que se desajusta para cargar el hilo y volvi a colocar y nada. Ayuda por favor!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Dulcinea11. Por lo general las máquinas de coser llevan entre el volante y la pieza enroscable acoplada al cigüeñal una arandela con dos dientes en su periferia con un cierto ángulo de unos 45 grados o algo más respeto a la parte horizontal de esa arandela. Ambos dientes deben ir mirando al volante al momento de colocarlo en su lugar. Si por descuido esa arandela dentada es colocada al revés (con los dos dientes mirando hacia la aguja), el volante lo podrás girar en ambos sentidos y en ningún momento la aguja llegará a moverse de su lugar. Revisa a ver si es ese el problema que estás confrontando en la máquina en cuestión. Si la pieza (arandela dentada) está colocada correctamente y aún moviendo el volante la aguja se mantiene inmóvil, el eje donde va insertada la aguja no está acoplada al cigüeñal por su otro extremo y de allí que no logre mover toda esa pieza. Ya sea un tornillo o una tuerca quedó floja, lo que impide que el eje pueda subir y bajar como corresponde. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Dulcinea11
Muchas gracias x tu ayuda! No comprendo bien como debe ir la arandela que mencionas que si veo. La cual tiene 3 dientes en la parte exterior y 2 en la parte interior, con los que traba y conecta con el resto de la maquina. Probe de darla vuelta y si veo que en una posicion no se mueve nada y en la otra si pero muy duro y no llega a bajar la aguja y enganchar con el hilo de abajo sino que llega a un punto y queda trabado... Espero explicarme... no conozco los nombres de las piezas. Gracias!
btvíctor
btvíctor
27.259
Dulcinea11: En primer lugar la arandela debe ser colocada de tal manera que al mover el volante, el eje de la aguja pueda moverse. Como no me he topado con esa marca de máquina de coser, te pregunto lo siguiente: 1.-¿Existe alguna correa por la parte inferior de la máquina de coser que luzca parecida a la imagen que se muestra en el siguiente enlace?: http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-09-30%2010.17.40.jpg Para ver la imagen solo tienes copiar el enlace y pegarlo en una pestaña de tu navegador de internet y presionar la tecla “Enter”. Si la máquina no dispone de esa correa, es posible que algún brazo metálico en el nivel inferior pudiese estar trabado, lo que impide el libre movimiento del volante el cual no debes forzarlo. O en su defecto la falla está en el nivel superior donde el eje donde va insertada la aguja esté trabado al girar el cigüeñal (eje principal horizontal en la parte superior de la máquina de coser y que transmite todo el movimiento a las distintas partes principales en la máquina). Pero..., si la máquina si posee una correa entonces es posible que la traba en principio esté por la parte inferior de la máquina de coser. De igual manera: ¿podrías comentar si el porta-bobinas en esa máquina va de manera horizontal o es de manera vertical? ¿Logra entrar parte de la aguja en el área del porta-bobinas o la misma se detiene antes de llegar a la plancha metálica donde se localizan los dientes de arrastre para mover la tela? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Dulcinea11
La correa que mencionas abajo no la veo al menos no sin abrir la maquina (que nunca lo hice) si tiene una correa de goma a la derecha que es la que permite girar todas las piezas de las que antes hablabamos y que se puede hacer en forma manual tambien, pero no creo que te refieras a esa. El carrete del hilo inferior va vertical y la aguja se mueve muy dura y se traba antes de entrar. Gracias!
btvíctor
btvíctor
27.259
Dulcinea11: Considero que lo más indicado es ponerte en contacto con un técnico de máquinas de coser para que pueda revisar la misma y ubicar exactamente donde se traba y resolver la falla planteada. Puede ser en la parte superior del eje donde va la aguja y cuyas piezas que se acoplan con él en la parte superior en ese lugar hacen un movimiento como un triángulo, donde se incluye el movimiento de la lanzadera. Cualquier traba en ese lugar impedirá que el cigüeñal gire sobre su propio eje y por ende el volante no podrá moverse. Hay que evitar forzar el volante para no causar un daño en algún acople. De no conseguir un técnico de esa marca, puedes ponerte en contacto un técnico de la Singer si lo hay en ese lugar. Al no haber la correa entre dos piñones dentados seguramente, casi todas las piezas están sujetos con tornillos y con tuercas. Por lo que hay que tener cuidado de no descalibrar más la máquina de lo que pueda estar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
