Buenas tardes Loliarazuri.
No me he topado con esa marca de máquina de coser. Hay máquinas que disponen de una perilla para optar por tres niveles en la altura de los dientes de arrastre según el tipo de tela a coser.
Sin embargo hay otras máquinas de coser que no dispones de eso. Y para lograr lo que deseas, tendrás que acostar la máquina de coser para tener acceso por su parte inferior. Allí podrás visualizar las piezas que se acoplan a los dientes de arrastre y que con aflojar ya sea un tornillo en algunas marcas, en otras es una tuerca.
Siempre hay un tope y tendrías que ver que tanto sea necesario subirlos manualmente sin mover el volante mientras lo haces. Las pruebas de ensayo y error te permitirán hacer el ajuste de la altura que sea requerida. Muy especialmente para telas gruesas o costuras de pliegues con altura.
Asegúrate de apretar muy bien ya sea el tornillo o la tuerca según sea el caso para que la altura no se pierda.
Gracias y Saludos.
