Buenas noches Anthony.
Posibles razones por las cuales el hilo superior se revienta:
1.-Calidad del Hilo.
Si el hilo es de mala calidad (resistencia débil) con toda seguridad reventará.
2.-Hilo mal Enhebrado.
El hilo superior debe desplazarse libremente al ser halado antes de entrar al tensor superior. Si en el trayecto previo hay resistencia y el hilo se mueve con cierto esfuerzo al halarlo, debes eliminar el paso del hilo sobre el dispositivo que ocasione su frenado antes del tensor superior.
3.-Tensor Superior:
Es el que permite regular la tensión del hilo para lograr una buena costura. Si la tensión del hilo es demasiado, hará que el hilo se vaya frenando. Al llegar al ojo de la aguja y pasar por él para entrar a la tela, lo que va a suceder es que se va a reventar. Por consiguiente, es necesario bajar la tensión con el regulador de tensión superior hasta lograr que al realizar la costura, el hilo no se rompa más.
4.-Lanzadera.
Es el brazo que sube y baja según lo haga la aguja. Permite halar el hilo después del tensor superior como un alimentador según la distancia del hilo en la tela entre dos puntos. Si la lanzadera no está debidamente coordinada con el tensor superior, hará que el hilo se enrede y luego se rompa.
5.-Resorte en el Tensor Superior.
Es el que regula el desplazamiento del hilo en coordinación con la lanzadera. De no funcionar correctamente, podrá hacer frenar el hilo o dejar que se afloje después del tensor superior y ocasionar que la lanzadera enrede al hilo y luego se rompa.
6.-Guías posteriores a la lanzadera.
Si el hilo al pasar por esas guías se llegase a frenar, el enhebrado a través de esas guías está mal colocado. El hilo superior debe fluir a través de esas guías con entera libertad y con algo de tensión.
7.-Enredo del Hilo Superior en el nivel inferior.
Cuando la aguja entra al área del porta bobinas (hilo inferior) y de estar mal calibrada la máquina, podrá dar lugar a que el hilo superior se enrede en ese lugar y finalmente se rompa.
Puedes copiar en tu navegador de la web lo siguiente:
vídeo enhebrado de maquina de coser singer
Se mostrarán varias alternativas de vídeos a elegir y entre ellas está :
como enhebrar una maquina de coser singer vieja
que te podrá orientar al respecto.
Gracias y Saludos.
