Máquinas de Coser
DÓNDE ESTÁN LOS ARBONES DEL MOTOR DE LA MAQUINA DE COSER
liliani22
MI MAQUINA TIENE PROBLEMA PARA ARRANCAR, PERO LUEGO COSE BIEN, Y ES UN PROBLEMA CADA QUE PARO LA COSTURA O DESEO INICIAR. ES UNA SINGER FACILITA 875 Y HE QUERIDO CAMBIARLE LOS CARBONES PERO NO LOS ENCUENTRO SEGÚN LAS INDICACIONES QUE ME DIERON EN LA TIENDA DONDE LOS COMPRÉ, NI EN LOS TUTORIALES. ESTOY POR PENSAR QUE NO TIENE. ME PODRÁN AYUDAR POR FAVOR, GRACIAS LILIANA
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches liliani22. Es posible que la falla esté a nivel del pedal ya sea por un falso contacto en sus contactos y que incluye a un carbón o sulfatación (suciedad) parcial en sus terminales. Revisa y comenta. Al revisar, el cable principal de la máquina de coser debe estar desconectado del tomacorriente respectivo. Si hay suciedad en sus terminales, ello influirá negativamente en la señal que entra al pedal versus la señal que se espera salga del pedal hacia el motorcito de la máquina de coser. Implica limpiar los terminales. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches liliani22. Si el motor lleva carbones, solo resta desarmarlo ya que los mismos estarían dentro de él. Estarían localizados en uno de los dos extremos del rotor. Suerte en su búsqueda. Gracias y Saludos. PD: ¿Sabías que escribir el texto del tema así como el texto de los aportes que subes al Foro todo en letras mayúsculas denotan que simplemente estás gritando y eso no hace falta hacerlo? ¿No te parece? La educación primero que nada ante todo. Gracias.
liliani22
Buenas noches liliani22. Es posible que la falla esté a nivel del pedal ya sea por un falso contacto en sus contactos y que incluye a un carbón o sulfatación (suciedad) parcial en sus terminales. Revisa y comenta. Al revisar, el cable principal de la máquina de coser debe estar [b]desconectado del tomacorriente respectivo. Si hay suciedad en sus terminales, ello influirá negativamente en la señal que entra al pedal versus la señal que se espera salga del pedal hacia el motorcito de la máquina de coser. Implica limpiar los terminales. Gracias y Saludos.
Gracias por su interés y pronta respuesta. lamentablemente no me ayudo, revisé el pedal y lo limpié pero todo se ve bien limpio y sin desgaste. no encontré los carbones del pedal. lo que quisiera en realidad es saber donde están los carbones del motor. la maquina se queda pegada al arrancar siempre- hay que ayudarla girando el volante. valoro mucho la cooperación que recibo por esta via , mil gracias
