Máquinas de Coser
No enhebra.... SINGER FACILITA 248
maitospc
Al poner el hilo en la aguja, ésta no jala el de abajo para poder empezar a cocer. Vi que el sito donde pongo el hijo de abajo no gira. La banda de abajo gira solo si la muevo manualmente.. Intenté limpiar esa área, pero lo que me llamó la atencion fue un pequeño piñon en forma de engrane partido a la mitad que estaba en el fondo de la máquina. ¿Supongo que tendrá que ver con que no se mueva la banda bajo la maquina que hara que gire el carrete e enhebre el hilo? supongo que se a de ver caido de aqui adentro....
1315
1315
6.810
ese engrane parece ser el piñon, y este se encuentra en la parte superior de la maquina, debajo de la flecha o cigüeñal, quita la tapa y en la parte donde va el otro engrane que se llama corona, ahi deve estar en la pare de abajo dela corona. mando imagenes: este es el piñon esta es la corona uno de esos dos debe ser. suerte con eso. pd. me voy por el piñon, el de abajo.
1315
1315
6.810
que tipo de desarmador es? de paleta o plano, del tipo estrella o cruz, de llave allen, si es allen, tube que recortar la llave para que entre, la parte corta de la llave. comenta. pd. la herramienta deve ser pequeña, o compre el kit para la maquina. si no da, tendras que quitar la vista o tapa frontal de la maquina, esa tambien se puede quitar.
1315
1315
6.810
en este momento voy a desarmar la mia, se le rompio el engrane de la corona, al rato te doy el tip. saludos.
maitospc
[quote="1315"]ese engrane parece ser el piñon, y este se encuentra en la parte superior de la maquina, debajo de la flecha o cigüeñal, quita la tapa y en la parte donde va el otro engrane que se llama corona, ahi deve estar en la pare de abajo dela corona. mando imagenes: este es el piñon esta es la corona uno de esos dos debe ser. suerte con eso. pd. me voy por el piñon, el de abajo.[/quote] Gracias, veré si puedo quitar la tapa, ¿NO tendras un diagrama de despiece del modelo Singerfalicita 248? ¿Es muy dificil desarmar? De todos modos te envio fotos del avance de como la desarmo... espero no regarla... ¿Todavia podre conseguir esa pieza? ¿Es dificil de poner?
maitospc
Quite el motor y el pedal electrico Quité la tapa, habia dos tornillos Se ve claramente que si erá el piñon que me decias, el roto, ahora veo que para llegar a el tendria que remover el eje. Esto se me hace un poco obscuro por el momento, tal vez se remueve solo una parte . Veo algunos tornillos en el eje antes del piñon... Me podrian orientar ,que puedo hacer?...voy por pasos.. Me podrian decir como continuar?
1315
1315
6.810
es cuestion de maña, yo lo he cambiado sin desarmar, solo aflojas o quitas los tornillos del piñon, la flecha caera para abajo, antes quita la banda, despues trata de sacar el piñon, por arriba, lo jalas hacia un lado y sale, tambien tendras que rebajar un poco en la punta del piñon para que pueda entrar, no todos los casos son iguales, yo si tuve que rebajar el piñon nuevo. este se coloca de izquierda a derecha para que embonen los dientes, sube la flecha y aprietas cuando ensamble bien, coloca la banda, quita la aguja, una ves que hayas hecho eso, lo del tiempo viene despues. mando imagen: comentas tus logros. saludos.
maitospc
[quote="1315"]es cuestion de maña, yo lo he cambiado sin desarmar, solo aflojas o quitas los tornillos del piñon, la flecha caera para abajo, antes quita la banda, despues trata de sacar el piñon, por arriba, lo jalas hacia un lado y sale, tambien tendras que rebajar un poco en la punta del piñon para que pueda entrar, no todos los casos son iguales, yo si tuve que rebajar el piñon nuevo. este se coloca de izquierda a derecha para que embonen los dientes, sube la flecha y aprietas cuando ensamble bien, coloca la banda, quita la aguja, una ves que hayas hecho eso, lo del tiempo viene despues. mando imagen: comentas tus logros. saludos.[/quote] Hola , giré el eje y ya vi 1 tornillo. Está un poco incomodo para aflojar,,... ¿Que tipo de herramienta usaste? MIs desarmadores son muy grandes y tendria que estar de frente .... Y quite la banda... Como te las ingeniaste para aflojar esos tornillitos ?
maitospc
[quote="1315"]que tipo de desarmador es? de paleta o plano, del tipo estrella o cruz, de llave allen, si es allen, tube que recortar la llave para que entre, la parte corta de la llave. comenta. pd. la herramienta deve ser pequeña, o compre el kit para la maquina. si no da, tendras que quitar la vista o tapa frontal de la maquina, esa tambien se puede quitar.[/quote] Según vi, es un tornillo plano. Y veo muy dificil meterlo por arriba , trataré de quitar la tapa de enfrente.... a ver si puedo llegar a él.. Ya lo intenté por el lado , por la posicion incomoda es un tanto imposible, lo seguiré intentando... ¿Se puede quitar el eje de arriba en donde está el otro piñon ? lo veo mas complicado, pero no veo por donde .... sigo viendo....
1315
1315
6.810
lamentablemente tienes que quitar la flecha principal, el eje,solo asi se puede quitar la barra del piñon por arriba, tendras que quitar todas las partes mobibles por esta flecha aca las imagenes: quita todo lo que veas con numero: 1.- prensa tela, quita la tapa y veras un tornillo, quitalo y sale. 2.- jala hilo o tirahilo, este se quita en la leva, hay un tornillo que sujeta al pasador, el pasador trtae muesca para desarmador, pero no funciona porque esta agarrado por el tornillo que lo sujeta, aflojas y sale. 3.- leva del tirahilo, en la parte tracera trae un seguro, quitalo, no lo pierdas. 4.- porta disco, por la parte de atras, hay dos barrenos, uno afloja el tornillo y sale, el otro es solo un hueco. 5.- corona, muebe la flecha hasta encontrar un barreno, en el barreno de lubricacion de la leva de la corona; ahi esta un opresor diminuto, compra llaves allen, milimetrico, aflojas y queda libre. 6.- leva de corona, esa queda libre; cuidando de que no se desarme por completo. 7.- orquilla, esa queda libre, cuidando de que no se desarme por completo. 8.- leva de la qrquilla, afloja el opresor y queda libre. 9.- devanador, si te estorba quitalo. 10.- volante, quita el volante quitando un tornillo en la perte de la tuerca de plastico, aflojas y sale la tuerca, ojo hay un espaciador en forma de triangulo, lo quitas y te fijas como va. despues en el buje del volante, hay un tornillo, aflojas y quitas, la flecha ya esta libre; subo la imagen: por debajo de la maquina quita la banda y la polea dentada, para que salga la flecha hacia arriba, subo imagen: en esta imagen esta donde se localizan los opresores para poder aflojarlos. la flecha queda libre y ya puedes removerla hacia la parte de atras, cuidando de que no se atore, si se atora, reacomoda y jalas, hasta que salga toda la flecha. dudas, pregunta, lo del tiempo es despues. toma nota fotos, documenta todo para armar, ya que es a la inverza. suertecon eso.
