Máquinas de Coser
bajar la velocidad del pedal de la maquina de coser
lacolo
lacolo
1
tengo una maquina de coser Batterfly gk257 quisiera bajar la velocidad del pedal para trabajar con mas comodidad. es posible?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes lacolo . El pedal que dispone de un ángulo de unos 35 a 40 grados de abertura (estando apagado el motor porque aún no recibe la señal de corriente), al apenas tocar el pedal y cerrar escasos 5 grados, ya hay paso de corriente hacia el motor y éste andará lento. A medida que vayas cerrando ese ángulo, las revoluciones en el motor irán aumentando. Si lo deseas, puedes colocar un tope entre ambos extremos de ese ángulo en el pedal, para que solo trabajes a un determinada velocidad a tu comodidad. Cuando pises el pedal, ese tope impedirá que el motor trabaje más rápido. Busca el punto adecuado, coloca un tope y a trabajar se ha dicho. Gracias y Saludos.
rojas25
rojas25
1.145
laloco , hola que tal , oye si es posible . atornilla toda la base del pedal, a un costado del mueble y tu sentado en la silla activa el pedal con la rodilla, SALUDOS SUERTE
sabelo todo
[quote="lacolo"]tengo una maquina de coser Batterfly gk257 quisiera bajar la velocidad del pedal para trabajar con mas comodidad. es posible?[/quote] Si, es posible se puede colocar un POTENCIOMETRO en lugar del pedal osea una resistencia variable y en donde quede a una velocidad que sea de tu preferencia pues en esa posición dejarías al POTENCIOMETRO, pero ojo un técnico en electrónica te puede modificar eso que te digo, saludos y suerte.
