Máquinas de Coser
aparece en la pantalla: f05speed sensor MAQ bordar Brother
yolandaplc
ES una máquina de bordar computarizada,BROTHER PE-780D.el problema se presenta con un titilar, aparece luz roja y aparece ese cartel, la paro un toque ....la vuelvo a encender y tengo. que mover el botón de la aguja, (porque cuando se para ,la aguja queda abajo) y sigue trabajando, pero solamente un rato,Yo necesito saber donde se encuentra ese sensor y si yo la puedo arreglar, no soy tecnico,,,mil disculpas porque antes no me supe explicar. Desde muchas gracias Yolanda
abiondi
abiondi
112
Hola, para solucionar el problema del error f05 speed sensor hay cambiar la placa que se encuentra cerca el manubrio y que está cubierta por un plástico, con eso se soluciona el problema. Saludos!
yolandaplc
[quote="abiondi"]Hola, para solucionar el problema del error f05 speed sensor hay cambiar la placa que se encuentra cerca el manubrio y que está cubierta por un plástico, con eso se soluciona el problema. Hola me sirvió la repuesta..ahora necesito saber si me podés ayudar...donde me dirijo para conseguir ese repuesto...--- desde ya muchas gracias. Yolanda
abiondi
abiondi
112
Hola, dependiendo de dónde residas, usá el siguiente enlace para encontrar un distribuidor Brother autorizado para comprar ese repuesto. Si te sirvió como solución, por favor valorá como SOLUCIÓN mi respuesta. Gracias. http://www.brother.com.ar/ventas/
EDGAR ELOY GUTIERREZ FERR
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días enciendo la maquina Brother PE 770 y aparece en la pantalla FO4 FOOT CONTROLLER BREAK, que puedo hacer para solucionar ese problema
