Máquinas de Coser
Maquina de coser rompe las agujas
marcialquiro
Hola gente, mi problema es que mi maquina de coser singer rompe las agujas, lo estuve probando girando un como para ver si chocaba en algun lado y en efecto choca con la planchita de avajo que tiene la ranura donde debería de entrar, le cambie las agujas x si estaban mal pero no es eso el tema y estan bien puesta ya que entran de una sola forma por la caladura que tiene y si le cambia de sentido no se puede poner.
Susito2014
Ese tipo de problema suele presentarse por que está mal puesta la canilla, o defectuosa, y por que el hilo está mal metido por los agujeros hasta llegar a la aguja, está muy tensado o se tensa cuando cose, el hilo tiene que desplazarse bien, no puede quedar tensado, pero en el 90% de las veces es problema de la canilla que es la pieza redonda metálica que lleva hilo para que cosa por debajo la aguja, pues ésta pieza gira y si está mal colocada parte las agujas y parece que es la plataforma pero no es, es lo que hay debajo. BUENAS NOCHES.
isaxell
isaxell
10
Hola. Yo tengo máquinas de coser y el problema tuyo es que la máquina esta descalibrada. Llevala a un técnico. Saludos
marcialquiro
[quote="Susito2014"]Ese tipo de problema suele presentarse por que está mal puesta la canilla, o defectuosa, y por que el hilo está mal metido por los agujeros hasta llegar a la aguja, está muy tensado o se tensa cuando cose, el hilo tiene que desplazarse bien, no puede quedar tensado, pero en el 90% de las veces es problema de la canilla que es la pieza redonda metálica que lleva hilo para que cosa por debajo la aguja, pues ésta pieza gira y si está mal colocada parte las agujas y parece que es la plataforma pero no es, es lo que hay debajo. BUENAS NOCHES.[/quote] Era eso el problema lo lleve a un tecnico y lo arreglo y me dijo que eso el problema. gracias
