Máquinas de Cortar Pelo
Cortadora de pelo GAMA saque la bateria p/ usar direc al toma
Cortadora de pelo GAMA GCX622
dan75f
dan75f
30
hace 1 año
hace 1 año
Buenas a todos, paso a contar mi situación
Tengo una GAMA GCX622. Me duro un par de años usarla con batería recargable, pasado ese tiempo la tuve que usar enchufada a la toma porque ya no cargaba la bate recargable.
Pierde fuerza, dura unos segundos, enchufada y se detiene
Esta viendo un video de Yt donde demostraba el mismo problema que tenía yo (era otra modelo y marca) y lo soluciono sacando directamente las baterías recargables, así usarla directamente enchufada directamente.
Bueno yo hice los mismo pero no funciona, Solamente me muestra, cuando la enchufo el display y el % de carga , pero a la hora de encenderla desde switch ( botón) esta no funciona.
Entiendo que corte el circuito   , el tema es que no se como hacer para empalmar/puentear o como se diga , para que funcione directamente enchufada al toma corriente. Tiene alguna solución???
Gracias por leer SALUDOS !!!
Pd: les dejo un par de fotos de cómo es la plaqueta donde iban las baterías
Oscar Begega
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tenes un problema de consumo, fijate el voltaje y el consumo en Wats o Amperes, tenes que buscar una fuente o fabricarla con los datos que te menciono mas que nada el consumo
Si es una fuente de mas wats mejor , no menos voltaje
Suerte
dan75f
dan75f
30
hace 1 año
Hola Oscar, No, no logro entender .La cortadora pose una fuente que convierte la entrada de 220/240v alterna a 3v con 1000 mA continua . Probé la salida con un multímetro me tira 4.5V
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Creo que te va a convenir reemplazar ambas pilas como para que funcione de manera original. La corriente que tienes disponible es la justa para carga y no la que demanda el motor, por eso no funciona. Solamente si tiene un interruptor mecánico (no un pulsador electrónico) podrás adaptarla para usarla con un transformador externo. Saludos
dan75f
dan75f
30
hace 1 año
Y si, si no puedo hacerla funcionar directamente , como quería . Tendré que remplazar las baterias
hace 1 año
Para convertirla en "eléctrica" debes conseguirte un transformador (fuente de alimentación) de 3V y no menos de 1A como para conectarla directa al motor pasando por un interruptor.
dan75f
dan75f
30
hace 1 año
El transformador es de 3V y de 1000mA , que hasta donde se es equivalente a 1 Amperio
