Máquinas de Cortar Pelo
cortado de pelo gama gcx622 no carga ni enciende
Cortadora de pelo GAMA GCX622
DaniRepara
hace 4 años
hace 4 años
la cortadora de pelo estuvo mucho tiempo sin usar. al cargarla marca siempre cero, no sube la indicación de carga, y no permite encender usando directo con la fuente. supongo que la batería interna está en corto y hay que cambiarla. aparte de los 2 tornillos en la base, ¿hay más tornillos y/o trabas para abrir?
si quito la batería, hasta que consiga el repuesto ¿puedo usarlo con la fuente que trae? (el cortador lo debería permitir en condiciones normales)
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Daniel, no se como se desarma tu cortadora pero te comento dos cosas: las baterías internas no creo que estén en cortocircuito. No se dice: " esta en cortocircuito" (en este caso) porque de ser cierto tu cortadora de pelo se sobrecalentaría y podría llegar a derretir el plástico cuando le conectas el cargador, un aparato en "corto" no enciende absolutamente nada.
Si el indicador enciende y no se sobrecalienta yo creo que lo mas probable es que estén agotadas las baterías, o como estuvo mucho tiempo sin uso tal ves necesite mas tiempo de carga.
Si logras desarmarla y si tu retiras la batería y planeas usarla solo con el cargador?,  te comento que tal ves eso no funcione pero en tu modelo no lo se, pruébalo (en mi caso tengo una Philips y no es posible que funcione mientras esta cargando o sin las baterías).
Ya realizaron una pregunta sobre como desarmar una cortadora gcx622, puedes verla en el siguiente enlace:
Solo tiene un comentario, desconozco si será correcta la forma de desarmarla que indicaron. No da muchos detalles.
